moin.
hab einen PIII (S.E.C.C-bauweise)der eignetlich auch mit meinem 100MHz FSB sauber laufen sollte (halt nur mit 500 MHZ).
Folgendes:
Bioserkennung: pentiumIII 500E,
laut Intel-spec gibt es für den PIII 667 und für den 500 unterschiedliche Vcore-Werte (1,7 bzw 1,6 Volt).
Welche Einstellungen soll ich nehmen.
THX
Peteretep
weiß jetzt nicht welches stepping dein pIII hat aber wenn er mit 1,6v stabil läuft lass ihn damit laufen.gibts probs dann eben mit 1,7v.selbst wenn es ein stepping ist das 1,6v als default will machen ihm die 1,7v überhaupt nichts aus.
im prinzip ist es egal haupsache er läuft stabil.
cu ma-in
naja, hab seitdem probs mit photoshop.pc schmiert ständig komplett ab.
Stepping??
naja. seitdem schmiert mein rechner immer bei photoshop ab.
Steppin?
mach ein biosupdate und gib ihm mal 1,75 und teste ob es besser wird.läuft der auch wirklich nur mit 100nhz fsb?ansonsten gilt was indi1 gesagt hat.
cu ma-in
Der 667 Proz. ist für einen FSB von 133 Mhz ausgelegt und das P3BF ist mit dem BX Chipsatz ausgestattet und der ist bekanntermaßen eigentlich nur für den 100 MHz FSB ausgelegt. Du übertaktest dein Board inc.AGP
Das du dann Abstürtze hast ist normal.
tausche den Proz gegen einen mit 100 Mhz um
trotzdem sollte ein 133 FBS Prozzi mit 100 MHz laufen. sogar mit weniger spannung als in der SPEC. einzig alleine die cache-timings könnten probleme machen, da die chips nicht oft genug refreshed werden.
gruss
dP
also ich hab das gleiche board aud werkelt ein PIII900! der läuft mit 1.68 und mit 1.74v! und das ohne softwareubdate oder sonstiges!
