ein Freund von mir will, wollte kürzlich seinen Pc aufrüsten wobei jedoch ein Inkobatibilitätsproblem entstanden ist.
Ich werde euch erstmal ein paar Daten des Ursprungs-Systems geben:
Motherboard : Msi pm8m3
Arbeitsspeicher : 1GB DDR1 FSB400 RAM
Prozessor : Pentium 4(D) Celeron Sockel 775
Grafiikarte : Nvidia Geforce 7600 GS AGP
Netzteil : HEC-300lr-pt
Festplatte : Eine IDE Festplatte (Typ unbekannt)
DVD-Laufwerk : Ein IDE Laufwerk
Gehäuse : anscheinend nicht so klein und müsste ATX sein
da alte MB auch gepasst hat
Da er nun langsam aufrüsten wollte hat er sich zuersteinmal einen Prozessor kaufen wollen.
Die Wahl traf auf den Q6600 als Boxed Version.
Leider hat er nun herrausgefunden dass sein Motherboard nur CPU´s bis fsb800 unterstützt und da der Q6600 mehr hat klappt das leider nicht.
Da er ja dann nun ein neues Motherboard benötigt, braucht er auch eine PCI-E Grafikkarte und DDR2 Ram (Da hat er schon 2gb fsb800 ddr2 riegel rumleigen).
Er hat nun max 200 Euro zur Verfügung.
Nun wollte ich euch Fragen welches Motherboard und was für eine Grafikkarte ihr empfehlen würdet um im Budget zu bleiben.
Als Grafikkarte habe ich an eine Geforce 9800 GT 512 MB gedacht die hat ein Freund von mir letztens für 120€ von Colerful gekauft die ist recht leise hat einen guten Kühler drauf und auch gute Leistung.
Was sagt ihr dazu?
Nun braucht er noch ein Motherboard er hat mal gesagt was ich vom Asrock P43R1600 halte.
Da ich mich leider damit nicht so auskenne wollte ich die Frage an euch weiterleiten.
Was für ein Motherboard könntet ihr empfehlen das mit dem Q6600 mit Boxed Kühler und den vorhandenen DDR2 2GB 800FSB Ram harmoniert?
Der Rest (IDE, Netzteil) sollte normal auch noch passen 300Watt sind zwar knapp aber das könnte noch reichen denke ich(wenn nicht müsste das notfalls auch noch aufgerüstet werden).
Danke für eure Antworten
MFG TKilla
PC-Selbstbau, Reparatur, Optimierung 11.458 Themen, 79.608 Beiträge
Mit AsRock ist es so eine Sache - manche schwören drauf (vor allem weil sie billig sind), andere würden so ein Teil nicht in ihrem PC dulden. Ich zähle mich eher zu den letzteren.
Ich würde Dir ein Board mit dem Intel P35 Chipsatz empfehlen, z.B. das hier:
http://geizhals.at/deutschland/a304564.html
Das ist relativ günstig, bewährt und gut für alle Gelegenheiten. Der P35 wird zwar demnächst auslaufen, der Nachfolger (P45) ist aber noch deutlich teurer und bietet bei einem Q6600 keinen wirklichen Mehrwert.
Bei den 9800GT musst Du vorsichtig sein, manche haben auch extrem laute Kühler, z.B. die von Gainward. Außerdem musst Du Dir im Klaren darüber sein, dass das alles nur umgelabelte 8800GT sind, die GPU gehört eigentlich gar nicht zu 9xxx Serie. Aber mit der neuen Bezeichnung verkauft sich das Zeug besser.
Eine gute (und deutlich schnellere) Alternative ist die Radeon 4850, falls zu teuer auch die 4830 oder die 4670 - je nachdem wieviel Wert aufs Spielen gelegt wird, und was das Budget hergibt.
Ein 300er Netzteil ist aber definitiv zu wenig, allein die Grafikkarte braucht schon gute 80 Watt. Außerdem brauchst Du für die Grafikkarte einen 6poligen PCI-Express Anschluss, den das Netzteil wahrscheinlich nicht hat. Dafür gibt es zwar Adapter, aber die legen dir 2 5,25" Anschlüsse still - wenn nicht sogar 2 komplette Kabelstränge (bei nur 300 Watt).
Empfehlung:
Nimm eine Radeon 4670 mit einem leisen Kühler, z.B. die hier:
http://geizhals.at/deutschland/a365199.html
Dazu ein gutes Markennetzteil mit mindestens 420 Watt, z.B. dieses hier:
http://geizhals.at/deutschland/a258464.html
Macht zusammen ca. 225 Euro.
Hi ersteinmal Danke für die Antwort.
Rein vom Image her habe ich irgendwie auch etwas gegen Asrock (habe garnicht gewusst dass das zu Asus gehört). Ich schwöre eher auf Asus da es ja aber zusammengehört denke ich können die auch nicht so schlecht sein.
Dein Gigabyte Vorschlage hat für mich in den Leistungsdaten keine IDE - Anschluss somit kann er Laufwerk und Festplatte nichtmehr betreiben, was wiederrum fürs Asrock spricht.
Kühlertechnisch sah die Colorful nicht nach einem Nvidia Standartlüfter aus und war auch nicht laut also Geräuschkulisse geht bei dieser 9800Gt
(Wenn mich nicht alles täuscht war das das der Kühler)
http://www.it.com.cn/f/diy/088/12/0811colorful9800gt_b.jpg
Die 4850 finde ich von den Leistungsdaten her gut leider sind viele modelle teurer als die 9800gt aber die hier geht eigentlich was sagt ihr hierzu:
http://geizhals.at/deutschland/a354893.html
Auch die 4830 ist noch relativ interessant jedoch finde ich die von dir verlinkte 4670, laut den Test auf ComputerBase nicht so beeindruckend da sie schon von der 9800GT odera uch 4850 abgehängt wird.
Zwecks PCI-Express Stromstecker liegt der von mir Genannten 9800GT einer bei und nochmals erwähnt dass alles mit 300 Watt und etwas gleiche Konfiguration bei meinem Freund rennt.
Also erstmal ausprobieren dann kann immernoch das Seasonic gekuaft werden (genau dieses Modell besitzt ich überigends selbst auch).
Falls mir jemand noch nen Vorschlag wegen Motherboard machen kann oder noch was wegen der Grafikkarte zu sagen hat wäre ich sehr dankbar.
Gruß und noch schönes We T-Killa
Wo hast Du denn gelesen dass das Board keinen IDE-Anschluss hat? Hier sicher nicht:
http://www.gigabyte.de/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2675
Ist auch ziemlich gut auf dem Bild zu erkennen:
http://www.nickles.de/user/images/126510/ep35-ds3.jpg
PM8M3:
Das PM8M3 unterstützt überhaupt keine Core Prozessoren sondern nur CPUs mit Netburst Architektur (Pentium 4, PentiumD und Celeron D). Das hat auch nichts mit dem FSB zu tun sondern mit der Spannungsversorgung der CPU.
Asrock:
Asrock ist vollkommen in Ordnung und dazu noch günstig.
Netzteil:
Wird sehr eng, Garantieren würde ich nicht das es funktioniert. Laut Computerbase verbrät ein System mit Quadcore und 9800 GT rund 250Watt.
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2008/test_nvidia_geforce_9500_gt_9800_gt/27/
hth
chris
Was haltet ihr vom MSI P43 NEO-F
