Nickles - Team United Devices 466 Themen, 2.124 Beiträge
2. WU fertig 3. in Arbeit und schon wieder Fragen
BIT+BYTE / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen - erst mal Danke für die freundliche Begrüßung an diversen Stellen.
Nun da die ersten beiden WUS gerechnet sind folgende Fragen:
Bringt es mehr Punkte wenn das Ergebnis sofort übertragen wird - im Moment ruht das Ergebnis solange bis ich nach Hause komme und Internet anwähle, weil ich den Rechner nicht allein ins Netz lassen will ?
Wenn dem so ist, daß es mehr Punkte bringt  - sollte ich dann immer gleich mehrere WUS runterladen und durchrechnen -dann würde ja die Wartezeit nicht so ins Gewicht fallen?
Schlußendlich - Kann man die Rechenzeit irgendwie einordnen? Sind die 12h ... schnell ? Oder ist das wegen der Verschiedenartikkeit der WUS nicht möglich ?
auch Männer können durch ihr Verhalten zu Weibern werden
Bombenleger BIT+BYTE „2. WU fertig 3. in Arbeit und schon wieder Fragen“
1. Die Punktevergabe hat nichts mit der Connectzeit zu tun, sondern richtet sich ausschliesslich nach der Crunchzeit. Soweit ich das
blicke sind das pro WU-h ca. 23 Punkte (+/- ?).
2. Du koenntest Dir den UD-Monitor besorgen um mehrere WUs nacheinander
berechnen zu lassen, allerdings hat das Teil immer einige Probleme gemacht. Welche das sind kannst Du auf z.Zt. 22 Seiten nachlesen.
3. Im Agent gibt es den Block "Overall Performance" und darin die Zeile
"Processor". Wenn Du das Wort anklickst siehst Du wieviel % +/- Dein
Dackel besser als der UD-Vergleichsrechner ist. Mein Athlon 1333@1470
hat z.B. 143 % und braucht je nach WU-Umfang zwischen 5 h und 6 h 45 m.
Wenn Du es genau wissen willst dann klick nach verlassen des posts auf
meinen Namen und dann rechts auf den "Zungenrausstrecker".
Ansonsten herzlichen Glueckwunsch, happy Ligand-crunching und schoenes (Formel 1) Wochenende
