Ich habe eine Fritz Box SL W-Lan und die geht alle paar Minuten neuerdings aus, bzw resettet sich.
In den Log wird dann das Datum verstellt auf 01.01.70 und halt die Meldung das die Verbindung getrennnt wurde.
Ich hab ein Firmware update gemacht, auf FRITZ!Box SL WLAN, Firmware-Version 09.04.34, also die aktuelleste die Angeboten wird, doch das half auch nix. Vorher hatte ich noch die ganz alte von vor 2 Jahren ca. drauf. dann hab ich das Teil resettet, brachte auch nix.
Passwort geändert, WPA Key geändert, man weiss ja nie, vielleicht wollt mich ja nur einer Ärgern. Doch andere PC´s als die, die ich kenne waren in dem W-Lan Monitor zu sehen.
Nach dem sich die Fritz box selber resettet hat, wählt die sich auch nicht mehr automatisch ins I-Net ein. Das heisst, ich selber muss das Teil nochmal resetten, damit eine I-Net Verbindung wieder zustande kommt
Wenn ich das Teil umstelle auf Modem Funktion, sind keinerlei Probleme da. Es muss als was mit der Router Funktion zu tun haben.
DHCP hatte ich abgeschaltet, und selber eine IP vergeben, ist aber jetzt wieder an. Also "fast" alle Einstellungen probiert, aber nix half.
Es kommt auch keine Meldung, und die Logs sind immer wieder nach dem Resett gelöscht. Hab vorher zwar gegooglt aber wirklich Hilfe, oder eine Lösung gibt es nicht, die mich nun weiter gebracht hat.
Das sagt AVM dazu
Kennt da einer abhilfe?
Danke im voraus.
Hallo torsten,
da dürfte die Fritz!Box wohl hinüber sein.
Ist leider nichts dran zu ändern.
Es ist grundsätzlich so, das AVM die Geräte kostenlos umtauscht.
Ich habe noch nie Reparaturkosten bezahlt. Im Support von AVM das Problem schildern und die melden sich dann bei dir.....
luttyy
Danke erstmal.
Ja ich denke auch, dass der Router hin ist.
Das mit dem Umtausch hört sich auch gut an, das werde ich auch nutzen. Doch ich denke das es auch an der Zeit ist mal für einen anderen und einen "besseren" Router. Und diesen hier dann für Notfälle in den Schrank legen.
Danke
Hallo Thorsten, hier rocklady!!
Auch, wenn ich relativ neu im Forum bin, kann ich Dir schreiben, dass ich auch schon so meine Hoch's und Tief's hatte. Als wir ein Heimnetzwerk eingerichtet haben, lief alles wunderbar. Dann kauften wir leider einen FRITZ USB STICK!!!! Wir hatten das gleiche Problem wie Du. Nach tagelangen Versuchen, Telefonaten des Routeranbieters, und, und, und.... Null Erfolg!!! Selbst bei der Hotline die haben es nicht gelöst bekommen. Dann haben wir einen sehr guten Fachhandel aufgesucht, der bei der Erklärung des Problems schon die Hände über dem Kopf zusammenschlug und mit demselben schüttelte. FRITZ ist wohl nur extrem selten kompatibel mit Windows Betriebssystemen. Wir haben den Stick in einem anderen Laden wieder umgetauscht, bzw. zurückgegeben. Nun läuft alles wie geschmiert. Also, mein Tipp: Hände weg von FRITZ Produkten. rocklady
Naja es lief ja alles bis vor kurzem reibungslos. Ca. 1 Jahr. Dieser Router war aber auch schon ein Austauschprodukt. Das heisst der erste Route ging auch kaputt. Zeitraum war etwa der selbe ~1 Jahr, dann gab der Router auch den Geist auf. Der wurde auch anstandslos getauscht, also da hatte ich auch keine Probleme. Das war allerdings über meinen I-Net Anbieter. Nun habe ich mich selber an AVM gewandt, und denen mein Problem geschildet. Mal Abwarten was passiert.
In eigner Sache :D, nur weil eine/r Neu bei nickles ist:D hazt der doch die selben Rechte wie ein "alter" Hase, und so lange bin auch noch nichr dabei :D
Naja ich hab mir schon einen Ausgesucht, doch dazu brauch ich noch grundlegene Informationen.
Netgear WPN824 ein Freund empfahl mir das Gerät.
Nur leide werd ich auch einer Sache nicht Schlau.
Laut diesem Bild braucht man ein externes Modem.
Laut der Bedienungsanleitung Kapitel 3 bzw Seite 3-9 (PDF) kann man dort auch wie bei der FirtzBox seine I-Net Daten eingeben, und dann ist das Ding immer Online. Das heisst ohne Modem. Man richtet sozusagen eine DFÜ-Verbindung ein, auf dem Router ein.
Also brauch ich dafür ein externes Modem? Weil das wollt ich nicht. Lieber wieder alles in eins.
Danke im Voraus
Es ist so wie du vermutest - der Netgear ist ein reiner Router. Um über ihn ins Internet zu gelangen, benötigst du also noch ein DSL-Modem.
Wenn du einen Netgear mit integriertem Modem suchst:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=wlanroutmod&sort=p&bpmax=&asuch=netgear&asd=on&filter=+Liste+aktualisieren+&pixonoff=off
Nochmal Danke, das ging ja mal Fix :)
Werds mir genauer anschauen.
