Verbindung W-LAN und Kabel-LAN
PRG / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe 1 Desktop (Win XP home) via Kabel und 1 Notebook (Win ME) via W-LAN mit einem W-LAN Router verbunden. Internet Zugriff funktioniert von beiden Rechnern perfekt. Die Rechnet sehen sich aber gegenseitig nicht, obwohl auf beiden Rechnern der selbe Netzwerk Name verwendet wird. Wie kann ich die beiden Rechner in 1 LAN sichtbar machen?
Andreas42 PRG „Verbindung W-LAN und Kabel-LAN“
Können sich die Rechenr gegenseitig anpingen? Ich hatte mal in der Kombination Win2000 und Win98 das Problem, dass sich die beiden rechner auch nicht sofort sehen konnten. ich musste den Win98-Rechner immer von 2000er aus suchen lassen (bei XP: Netzwerkugebung öffnen und dann suchen Klicken).
Ich hab' im Ohr, dass es bei Win9x immer ein paar Minuten dauern kann, bis sich neue Rechner überall bekannt gemacht haben. Offenbar konnte man dass durch die geziehlte Suche nach dem Rechenrnamen beschleunigen (nur eine Vermutung von mir).
PRG Nachtrag zu: „Verbindung W-LAN und Kabel-LAN“
Hallo Andreas, ich habe es geprüft: die Rechner lassen sich gegenseitig an-ping-en.
Andreas42 PRG „Hallo Andreas, ich habe es geprüft: die Rechner lassen sich gegenseitig...“
Und die Suche?
PRG Andreas42 „Hi! Und die Suche? Bis dann Andreas“
Hi, die Suche blieb ohne Wirking, noch eine Idee ?
Nun bin ich etwas weiter: habe auf WinME Rechner (WLAN) den Standardgateway eingegeben. Nun sehe ich auf dem WinXPhome Rechner (Kabel) den WinME Rechner. Kann aber nicht zugreifen, da "eventuell keine Berechtigung oder "Netzwerkpfad nicht vorhanden". Auf dem WinME Rechner sehe ich den XP Rechner immer noch nicht. Gruss Peter
Andreas42 PRG „Nun bin ich etwas weiter: habe auf WinME Rechner WLAN den Standardgateway...“
Sorry, eine Lösung habÄ ich nicht griffbereit, ich würde jetzt anfangen nach Hinweisen im netz zu suchen. Auf www.netzwerktotal.de wird der Fall netzwerkverbindung XP zu 98 beschrieben, steht da irgendwas neues?
http://www.netzwerktotal.de/netzwerkwinxp.htm
PRG Andreas42 „Hi! Sorry, eine Lösung habÄ ich nicht griffbereit, ich würde jetzt anfangen...“
Hi, Andreas, trotzdem vielen Dank für die Hilfe. Ich versuchs mal. Übrigens: nachdem ich Standardgateway auf dem ME Rechner eingetragen hatte, ging von da aus der Internetzugriff nicht mehr. Habe alles wieder zurückgesetzt und suche nun weiter. Chiao Peter
pc-laie PRG „Hi, Andreas, trotzdem vielen Dank für die Hilfe. Ich versuchs mal. Übrigens:...“
Hatte neulich das gleiche Problem. Habe das Netzwerk noch einmal komplett auf beiden Rechnern umbenannt. Dann neu gestartet und die Freigaben erneuert und es ging. Ein Versuch ist es alle male wert.
jedes Danke ist auch eine Hilfe.
