immer wenn ich versuche Dateien größer ca. 3 MB über WLAN zu kopieren/verschieben/downzuloaden bricht mein WLAN zusammen. Fehlermeldung ist regelmäßig:
Error #64 (Der angegebene Netzwerkname ist nicht mehr verfügbar.)
Als Hardware habe ich folgendes im Einsatz:
Asus WL-330g mit neuester Firmware als AP, angeschlossen an ein drahtgebundenes Netz in dem auch der Zielrechner hängt. Als Quelle fungiert ein Win XP Notebook mit einer Intel PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter ebenfalls mit den aktuellsten Treibern von Intel.
Das Problem lässt sich mit anderen Notebooks reproduzieren, so das ich mal denke das es am AP liegt. Aber die richtige Einstellung will mir auch nicht auffallen. Evtl. hat jemand von euch nen Tipp.
Mfg
Poste hier ausführlich und genau Deine komplette Netzwerkkonfiguration - anders ist Hilfestellung nicht möglich! Ist der AP über Kabel an einem Router angeschlossen? DHCP ja/nein ...
rill
Hy,
also das schaut wie folgt aus:
DSL-Modem -> DSL Router -> (external Port)Hardware Firewall (Trusted Port) -> 16 Port 10/100 Switch
an dem Switch hängen div. Rechner (u.a. auch der Zielrechner) und auch der AP beide via Kabel.
IP Adressen werden zentral durch die Firewall via DHCP vergeben und verwaltet. Das klappt auch ;)
Mfg
Ich habe keinerlei Erfahrungen mit separaten HW-Firewalls ... ich könnte mir aber vorstellen, daß es sinnvoller wäre, den Router als DHCP-Server laufen zu lassen.
Wenn dieser Fehler kommt, taucht danach der betreffende PC bzw. die freigegenen Laufwerke noch in der Netzwerkumgebung auf? Funktioniert Ping vorher (ohne lange Wartezeit) und - wenn überhaupt - danach?
Es gibt diverse NW-Überwachungs-Tools ... da ich aber nie Probleme dieser Art hatte, kenne ich mich mit diesen Tools nicht aus. Wenn ich Probleme hatte, ging es überhaupt nicht - meist lag es dann an trivialen falschen NW-Konfigurationen oder an Firewall-Einstellungen.
rill
Hy,
nein als mit der Firewall dürfte es nichts zu tun haben, da die beiden Rechner (Stationär und WLAN) am selben Switch hängen und gar nicht durch die Firewall durch müssen.
Nach dem Abbruch des Dateitransfers ist es sofort wieder möglich per Ping oder z.B. VNC im Netzwerk zu arbeiten. Alles sehr suspekt.
Mfg
