Netzwerk-Problem
Anonym / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe zwei Rechner (XP und 98) über Crossover direkt verbunden. IP-Adressen und das Subdings sind eingestellt.
Aber: Bei Win98: Ping auf eigene IP funzt perfekt
Ping auf XP -> Zeitüberschreitung (??)
Bei WinXP: Ping auf eigene IP -> Zielhost nicht erreichbar
Kann mir BITTE jemand sagen was ich machen muss damit das tut was es soll??
(Achja, die Rechner haben natürlich gleiche Arbeitsgruppe, unterschiedl. IP, PC-Namen)
THX mfg Starbuster
rill Anonym „Netzwerk-Problem“
Auch hier der Hinweis (wie schon so oft) ... schalte probeweise aktive Firewalls ab bzw. konfiguriere sie entsprechend.
rill
Anonym rill „Firewall?“
@ rill: XP-Firewall ist abgeschaltet, sonst gibts keine...
Übrigens: WinXP: Ping auf Win98-IP -> auch Zielhost nicht erreichbar
GarfTermy Anonym „@ rill: XP-Firewall ist abgeschaltet, sonst gibts keine... Übrigens: WinXP:...“
www.netzwerktotal.de
organ seller Anonym „Netzwerk-Problem“
IP Konfiguration posten.
thx.
Das Genie überblickt das Chaos.Wer Ordnung hält ist bloß zu faul zum suchen. Wer AsRock Boards verbaut, ist selber Schuld.
Anonym organ seller „IP Konfiguration posten. thx.“
WINXP: IP -> 192.168.0.1
WIN98: IP -> 192.168.0.2
Subnet-dings: 255.255.255.0
mfg Starbuster
rill Anonym „WINXP: IP - 192.168.0.1 WIN98: IP - 192.168.0.2 Subnet-dings: 255.255.255.0 mfg...“
Das reicht als Info nicht aus ... gib mal in der "DOS"-Box den Befehl ipconfig /all ein und poste von beiden PCs das Ergebnis, Beispiel:
C:\>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : abit-nf7
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-8D-55-6E-53
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.10
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
C:\>
rill
Anonym rill „Ausführlicher!“
Bei Ethernet-Adapter steht bei mir: Es besteht keine Verbindung
In der Netzwerkumgebung steht: Netzwerkkabel wurde entfernt
Was stimmt da nicht???
mfg Starbuster
GarfTermy Anonym „Bei Ethernet-Adapter steht bei mir: Es besteht keine Verbindung In der...“
"...In der Netzwerkumgebung steht: Netzwerkkabel wurde entfernt
kabel prüfen - ggf ersetzen
stehen beide karten auf auto sense?
oder hast du die geschwindigkeiten sowie duplex mode per hand eingestellt?
Anonym organ seller „stehen beide karten auf auto sense? oder hast du die geschwindigkeiten sowie...“
Wo stellt man Auto-Sense bei Onboardkarten ein???
Geschwindigkeiten hab ich keine Einstellungen geändert...
@_garftermy_: Das Kabel hab ich am Freitag erst gekauft, sollte also eigentlich in Ordnung sein...
btw.
1.: auf dem Schild das das Kabel zusammengehalten hat stand: CAT 5e 1:1
ist das voraussichtlich das richtige oder das falsche Kabel?
2.: Zitat: "In der Netzwerkumgebung steht: Netzwerkkabel wurde entfernt Kann es vielleicht sein, das der Onboard-LAN-Adapter kaputt ist??
THX for help!!
mfg Starbuster
organ seller Anonym „Wo stellt man Auto-Sense bei Onboardkarten ein??? Geschwindigkeiten hab ich...“
>btw.
zuerst schreibst du, das du ein Cross Kabel hast und jetzt schreibst du, das ein straight (1:1) Kabel vor dir liegt.
brauchst du darauf noch ne Antwort?
Anonym organ seller „ btw. 1.: auf dem Schild das das Kabel zusammengehalten hat stand: CAT 5e 1:1...“
Nein, nicht wirklich......
Ich hab inzwischen den entsprechenden Mitarbeiter von Saturn, der mir das Kabel verkauft hat, darauf hingewiesen, dass er mir ein X für ein U vorgemacht hat.
Jedenfalls hab ich jetzt ein Crossover-Kabel.
Das Netzwerk funzt jetzt wunderbar.
Danke für die zahlreiche Hilfe!!!!
mfg Starbuster
