wlan netzwerk problem!!!
KingLuis942 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
also ich habe mir nen laptop zugelegt (acer travelmate 4501wlmi) den wollte ich jetzt mi einem pc verbinden, zwecks datenaustausch. am pc habe ich deshalb einen Linksys usb 54g adapter ran gemacht(war der einzige usb adapter bei atelco (pci ist kein platz mehr) gerät ist installiert. zuerst hatte ich auch die komplette herstellersoftware installiert, allerdings fand der pc den laptop nihct beim scannen, nach netzwerken und der laptop den pc nicht. ich wollte ein peer-to-peer netzwerk machen, aber das klappt nicht. jetzt habe ich beide systeme noch mal mit dem vorher gemacht image von ghost zurückgesetzt und nur die treiber installiert. jetzt wird zwar das netzwerk gefunden, aber es werden immer nur pakete gesendet. aber bei keinem von beidem empfangen. und in der netzwerk umgebung sehe ich auch keinen freigegebenen daten des anderen rechners. auf beiden systemen ist winxp prof sp2.
ich muss dazu sagen ich hatte bis jetzt immer nur pc aufgebaut, hatte aber nicht mit netzwerken zu tun.
kann mir einer weiter helfen damit ich das hin bekomme!?
aldixx KingLuis942 „wlan netzwerk problem!!!“
Du meinst du könntest gerade so zwischen den Computern hin und her
funken, das geht nicht.
Da brauchst du einen Router dazwischen in dem du die MAC-Adressen
der Geräte eingibst und den Kanal festlegst auf dem der Datenaustausch
statt finden soll und das geht nur übers Routermenü mit Netzwerkkabel.
aldixx
make my day
bIoHaZaRdX3a KingLuis942 „wlan netzwerk problem!!!“
Hi KingLuis942,
deaktivier mal die Firewall vom Windows SP2 in der Systemsteuerung, dann sollten sie
sich gegenseitig finden.
ansonsten richte eine feste IP (z.B. 192.168.1.1 und 192.168.1.2) sowie Subnetmask
(255.255.255.0) ein. Nimm die rechner auch in die gleiche Arbeitsgruppe.
@aldixx sicher geht das, per "adhoc netz" natürlich muss man darauf achten das
bei beiden Rechnern der selbe Kanal eingestellt ist.
Ich hoffe das war einigermassen Verständlich.
KingLuis942 Nachtrag zu: „wlan netzwerk problem!!!“
also erstmal danke an euch.
habs aber selbst hin bekommen. hab ne feste ip eingestellt und die verdammte windofs firewall gleich mal ganz aus gemacht, denn ich hab ja eh die norton firewall noch drauf. und jetzt geht das auch mit adhoc läuft jetzt wie geschmiert.
@ bIoHaZaRdX3a: lags also richtig deiner idee. :-)
Wieder Was dazu gelernt.
danke aldixx
make my day
mich würde bloß noch eines interessieren. das wäre wie ich die reichweite optimieren könnte. die sendestärke und den energieverbrauch kann ich bloß am laptop einstellen( dient aber sicherlich zur optimierung des energieverbrauches). denn die sendestärke von dem wusb54g vin linksys schein wohl nicht so stark zu sein wie auf der homepage versprochen. aber innen wird die verbindung schon nach 20m schlecht, also um übernächsten raum, auf der gleichen etage, damit wird es wohl schwer werden zwei computer im gleichen haus stabil zu vernetzen wenn der eine zum beispiel im keller und der andere im dachgeschoss stehen würde.
von der softwareseite lässt sich da wohl nichts weiter verbessern?
Mir ist Softwareseitig nichts bekannt. Wenn in dem Haus viel
Metall oder so ähnlich verbaut ist kannst du dir nur mit einem
AccessPoint zur Signalverstärkung weiterhelfen.
