Ich habe zwei mit Lan-On-Board ausgestattete Pc ( beide Windows XP sonst Standartausstattung) mit normalem Crosslink Kabel vernetzt und kann nur von A nach B ( und das sehr langsam) zugreifen. Von B nach A kommt eine Meldung das ich den Administrator verständigen sollte ( mangelnde Zugriffsberechtigung). Trotzdem erscheinen sowohl bei A als auch bei B beide Pcs in der Netzwerkumgebung. Ich komm einfach nicht weiter...
bitte arbeite die anleitung auf www.windows-netzwerke.de punkt für punkt ab.
hab ich gemacht. problem besteht weiterhin.
also wenn du die pc´s gegenseitig pingen kannst (also IP richtig konfiguriert) dann kontrollier mal ob beide netzwerkkarten mit der selben geschwindikeit arbeiten...
beide fix auf 100MB FULL Duplex einstellen ist empfehlenswert, anstelle von AUTO-Detect...
das ganze kannst du unter eigenschaften bei der netzwerkkarte im geräte-manager einstellen...
good luck,
martin.
Pingen funktioniert leider nicht ( keine erfolgreiche Erkennung).
beide arbeiten auf 100Mbit Duplex. leider besteht das Problem weiterhin.
