internet problem bei router mit ics und 3 rechnern im lan
Arkangel12411241 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
hi leute..
ich versuche nun auf diesem weg eine lösung für mein problem zu finden... und ich hoffe mir kann jemand von euch helfen..
also es geht um meine ics .....
ich hab nen router (D-Link DI-604)... er hat 4 ports für rechner und einen wan port....es sind momentan 3 rechner angeschlossen... der router hat die ip: 192.168.0.1.. die anderen 3 rechner haben die ips: 192.168.0.2 - 192.168.0.4 !
ich habe eine t-online dsl flat.. die über den router läuft... freigabe der flat für alle rechner ist vorhanden, sowie notwendige ports freigeschalten...
funktioniert alles einwandfrei... icq läuft.. webseiten .. spiele.. alles super...
auf allen 3 rechnern..
und jetz mein problem: der rechner mit der ip: 192.168.0.4 klinkt sich in unregelmässigen abständen einfach aus dem internet aus.... (beispiel: man ist 1 stunde am surfen und klickt einen link an... und er macht nichtz mehr ==- bei den anderen beiden rechner geht alles noch -==. man startet den problemrechner neu und siehe da es funzt wieder... aber es ist sehr nervend.. hat jemand einen tipp für mich???
axo: alle 3 rechner haben win xp als os...
cya
MFG
ARKI
Lemon13 Arkangel12411241 „internet problem bei router mit ics und 3 rechnern im lan“
tausche einmal die wlan karten von r2 und r3, wenn der fehler in dem anderen rechner auch auftaucht hast du ein hardware problem.
Arkangel12411241 Lemon13 „tausche einmal die wlan karten von r2 und r3, wenn der fehler in dem anderen...“
hi, das hab ich auch schon gedacht,.. nur selbst wenn der rechner keine inet verbindung mehr hat, dann findet er die anderen immernoch im netzwerk und auch daten kann her hin - und herschicken...
axo, hab kein wlan.. nur normal..
cya
Arki
danke
gold96 Arkangel12411241 „internet problem bei router mit ics und 3 rechnern im lan“
der rechner mit der ip: 192.168.0.4, änder das mal auf ip: 192.168.0.5.
Was macht er dann?
internet im browser geht nicht mehr! kannst du das internet pingen (z.b. www.web.de)? kannst du deinen router(providerseitig d.h. nicht die lokale 192.x.x.x) ip anpingen?
