Bild vergrößern ohne Verluste
Planitzer / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Experen
Ich habe ein Bild in Postkartengröße das soll ich in A4 vergrößern und aussägen aus Sperrholz. Nun beim vergrößern werden aber die Linien sehr breit. Gibt es eine Möglichkeit das Bild zu vergrößern aber die Linien sollen schmal bleiben
Planitzer
Borlander Planitzer „Bild vergrößern ohne Verluste“
Um was für eine Art von Bildmaterial handelt es sich denn? Ein Photo oder eine (Strich)Zeichnung?
Bei Strichzeichnungen könnte man diese ggf. im ersten Schritt vektorisieren (wobei das nur bei bestimmten Ausgangsmaterialien sinnvoll funktionieren wird) und später vergrößern bei unveränderter Linienbreite.
Da es wahrscheinlich am Ende um eine nicht so komplexe Form geht könnte es am einfachsten sein wenn Du sie mit einem Vektorgraphikprogramm (z.B. Inkskape) auf dem Scan nachzeichnest.
Planitzer Borlander „Um was für eine Art von Bildmaterial handelt es sich denn? Ein Photo oder eine Strich Zeichnung? Bei Strichzeichnungen ...“
Hab das Bild bekommen siehe hier
Borlander Planitzer „Hallo Hab das Bild bekommen siehe hier“
Du hast hier nun einen Screenshot eingefügt. Das Originalbild scheint von wesentlich geringerer Auflösung zu sein. Das Ausgangsmaterial dürfte höchstens 600x300 Pixel haben.
Eine automatische Vektorisierung würde ich bei dieser Qualität ausschließen.
Planitzer Borlander „Du hast hier nun einen Screenshot eingefügt. Das Originalbild scheint von wesentlich geringerer Auflösung zu sein. Das ...“
Ja das Bild hat nur ca. 80 kB. Wie kann man es nun so verändern das es sich zum aussägen eignet und auch ca. 30 cm lang wird?
schoppes Planitzer „Hallo Ja das Bild hat nur ca. 80 kB. Wie kann man es nun so verändern das es sich zum aussägen eignet und auch ca. 30 cm ...“
kannst du das Bild ausdrucken und im Druckermenü eine gewünschte Vergrößerung/Skalierung einstellen?
gelöscht_84526 Planitzer „Hallo Hab das Bild bekommen siehe hier“
Vielleicht findest du dein Bild ja hier in einer größeren Auflösung. Dann kannst du es dir entsprchend ausdrcken:
Weihnachtsmannbild
Andreas42 Planitzer „Bild vergrößern ohne Verluste“
Mit der Google-Bildersuche kann man Fundstellen finden, die etwa 660 Pixel breit sind.
Link
(Update: Sehe gerade, dass King-Heinz auch schon die Suche verlinkt hat.)
Interessant ist dieses Bild:
https://www.google.de/imgres?imgurl=http://files.csalad-ovoda-kreativitas.webnode.hu/200000119-1fd8420ce5/2061_005.jpg&imgrefurl=http://csalad-ovoda-kreativitas.webnode.hu/konyvek-ismeretterjeszto/&h=454&w=640&tbnid=AhNqy3qRGyQIbM&tbnh=189&tbnw=267&usg=__tSxFA8MIMkX7j2vcM5aMV88TlUc=&hl=de&docid=C7SsN_rXALFc5M
Das scheint aus einem gedruckten Magazin oder etwas vergleichbarem zu stammen. Vielleicht findet man darüber was.
Update: noch etwas gesucht:
https://buch.archinform.net/isbn/3-86673-061-6.htm
Ich würde sagen, dass ist das Buch. Die Inhaltsangabe passt ("14. Endlich kommt der Weihnachtsmann")
Karen Meister: (Verlag OZ Creativ)
"Filigrane Weihnachtszeit - Stimmungsvolle Fensterbilder"
Verlinkt war auch Amazon.de: https://www.amazon.de/gp/product/3866730616
Ich hoffe, dass stimmt dann auch alles... Verlegen
krr Planitzer „Bild vergrößern ohne Verluste“
Ich nehme an, die dicken Linien sind eine Schattenkante, also bleib innerhalb des Weißen.
Nimm das kostenlose Programm Iran View. Regele die Schärfe und Kontrast auf hoch, bis es dir zusagt. Dann vergrößern und vielleicht nochmal Schärfe regeln.
Da das Ausgangsmaterial schlecht ist, nutzen auch spezielle Vergrößerungsprogramme wenig (habe gerade den Namen nicht parat). Hoffe, dir etwas geholfen zu haben.
K.
