Hallo zusammen,
ich komme leider nicht selber weiter.
ich habe meinen Samsung 2032 mw per VHGA zxl Kabel an meinen Toshiba A100-135 mit Win7 angeschlossen.
Aktueller Treiber ist geladen, Auflösung und Herzzahl stimmen mit den Anforderungen des Monitors überein. Das Lap erkennt den Monitor und zeigt ihn auch an.
Der Monitor erkennt allerdings die Verbindung nicht, so dass ich im Menü als Quelle nicht auf PC umschalten kann.
Laptop und Monitor funktionieren normal, die Fernsehfunktion und eine HDMI Verbindung zu einer Multimediafestplatte können genutzt werden.
Ein Anschluss an mein Samsung Flatscreen TV funktioniert problemlos.
Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee?
Fuxcher
Archiv Monitore und Displays 1.459 Themen, 9.652 Beiträge
Das Lap erkennt den Monitor und zeigt ihn auch an. Der Monitor erkennt allerdings die Verbindung nicht, so dass ich im Menü als Quelle nicht auf PC umschalten kann.Hast Du dieses Gerät denn auch zur Bildschirmausgabe aktiviert? (geklont, oder als erweiterter Desktop)
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
Ne, habe ich nicht. War mir nicht klar, dass das nötig ist, da ich wie gesagt, das Samsung TV einfach per VGA angeschlossen habe und alles problemlos lief.
Wo finde ich denn etwas über das klonen bzw. erweiterten Desktop. Ist nämlich absolutes Neuland für mich.
fuxcher
Schließe mal den Monitor an den Laptop an und halte die Windows-Taste gedrückt und drücke dann mal "P", dann geht bei Win7 eigentlich ein Bildschirm-Menu auf, wo du genau das auswählen kannst.
Klonen (oder "doppelt") heißt auf beiden Bildschirmen das gleiche Bild, erweiterter Desktop heißt, dass der Monitor quasi das Bild neben deinem Laptop-Monitor darstellt, du kannst also Fenster etc. dorthin verschieben, also eine Vergrößerung deines Arbeitsplatzes.
Till
Danke erstmal, werde das morgen mal ausprobieren. Ich melde mich dann wieder.
fuxcher
Ne, passt leider auch nicht.
Ne, passt leider auch nicht.Wo genau hakt es denn nun bzw. was von Till3s Beschreibung lässt sich nicht umsetzen?
Beide Varianten bringen leider keine Loesung des Problems. Ich werde heute Abend mal die Tips von Alpha ausprobieren. Auf jeden Fall vielen Dank fuer die Muehe auch an Tim. Ich weis jetzt auf jeden Fall was es mit dem klonen auf sich hat.
Beide Varianten bringen leider keine Loesung des Problems.Aber was genau hast Du denn nun gemacht? Hast Du den erweiterten Desktop nun aktiviert und bekommst immer noch kein Signal?
Welche Grafikkarte ist genau im Satellite A100 verbaut und welcher Mainboard = Motherboard Chipsatz?
http://www.chip.de/downloads/AIDA64_13006279.html
sagts dir.
W7 32Bit oder 64Bit installiert?
Grafikkartentreiber installiert?
Janz allgemein sind viele Treiber, die W7 automatisch installiert für den Allerwertesten und daran dürfte das da liegen.
War mir soweit auch klar, deshalb habe ich den Treiber für den Monitor installiert. Hat aber auch nichts gebracht.
Der Treiber für den Monitor ist da normalerweise absolut Banane, es geht um Grafikkarten + Chipsatztreiber!
Die Fragen solltest du schon beantworten...
Sorry, habe deine Antworten wohl falsch interpretiert. Ich schaue mir das morgen nochmal an.
fuxcher
Moin,
hier also die Daten nach denen du gefragt hast.
Grafikkarte: ATI Mobility Radeon X1600 (Toshiba)
Mothetrboard Chipsatz:
North Bridge: Mobile Intel Calistoga-PM i945PM
South Bridge: [ TRIAL VERSION ]
W7 = 32 Bit
Gafikkartentreiber installiert: Ja, bei Aktualiesrungsversuch kommt die Nachricht, dass der aktuellste Treiber bereits installiert sei.
fuxcher
http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel-chipsatztreiber/
Dann diesen Grafiktreiber installieren:
http://www.toshiba.de/innovation/download_driver_details.jsp?service=DE&selCategory=8&selFamily=193&selSeries=239&selProduct=628&selShortMod=null&language=17&selOS=26&selType=all&yearupload=&monthupload=&dayupload=&useDate=null&mode=allMachines&search=&action=search&macId=&country=12&selectedLanguage=17&type=all&page=1&ID=57574&OSID=26&driverLanguage=42
Dieser Catalyst 10.2 ist da ne Alternative (und definitiv der neueste Grafiktreiber für die Grafikkarte):
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/10-2/Pages/radeonaiw_vista32.aspx?&lang=English
Den muß man aber schon selbst modden!
http://www.radeon3d.org/forum/thread-48.html
Hast du übrigens den VGA Eingang vom Samsung 2032 mw schon mit nem anderen PC oder Notebook getestet?
Sonst die genaue Bezeichnung der Kiste und auch die Modell Kurz Nummer noch angeben (steht auf einer Etikette auf der Unterseite).
Das neueste Bios sollte da drauf sein.
Hat leider auch nichts gebracht, habe jetzt auch den Monitor mit einem anderen Laptop getestet, ebenfalls Toshiba. Lläuft auch nicht. Mittlerweile glaube ich, dass es am Montor liegt. Das Vga Kabel jedenfalls ist nagelneu und hochwertig.
Dann liegts fast absolut sicher am 2032 mw, für den es dummerweise keine neue Firmware gibt.
Tja, schade. Als TV Ersatz ist das Ding zumindest noch brauchbar. Vieleicht sollte ich mir so langsam ein Laptop mit HDMi Anschluss besorgen. Auf jeden Fall vielen Dank fuer die Mühe.
fuxcher
Bevor Du ganz aufgibst: Geht der Samsung überhaupt mit irgendeinem Eingang an einem PC?
Denn wenn das nicht der Fall ist, kommt noch die alte Seuche in Frage:
http://www.elko-verkauf.de/doku-tft/73-samsung/953-samsung-syncmaster-2032mw.html
Das wirst Du aber nur durch Öffnen der Kiste herausfinden, wenigstens zum Nachsehen:
https://www.youtube.com/watch?v=Ul5LhuCT1y8
"Laptop und Monitor funktionieren normal, die Fernsehfunktion und eine HDMI Verbindung zu einer Multimediafestplatte können genutzt werden."
Das liegt da viel eher an der Firmware und dürfte kein Hardware Fehler sein.
Für das manuelle Umschalten gibt es bei der Kiste auch noch einen Kniff:
http://www.fixya.com/support/t321969-samsung_lcd_keys_locked
