Hallo, ich habe den CRC-Monitor "Iiyama HM 903 DT Vision Master Pro 454". Treiber von Windows und Iiyama funktionieren zwar, aber ich kann die Hertz-Zahl nicht höher als 85 stellen, mehr bekomme ich nicht angezeigt.
Der Monitor kann allerdings mehr als 85 Hz, denn unter Win XP habe ich ihn mit 100 Hz betrieben.
Weis jemand, woran es liegt, daß unter Win Vista nur bis 85 Hz angezeigt b.z.w. eingestellt werden kann?
Archiv Monitore und Displays 1.459 Themen, 9.652 Beiträge
Mehr als 85Hz sind nur in Ausnahmefällen sinnvoll. Ein höherer Pixeltakt führt tendenziell sogar zu einer Verschlechterung der Bildschärfe. Da mit 85Hz eine flimmerfreie Darstellung gewährleistet wird ist, ist dies eine sinnvolle Vorgabe...
Borlander
Die maximal mögliche Bildwiederholfrequenz "Hertz-Zahl" ist auch davon abhängig, welche Auflösung eingestellt ist. Da Du nichts über die Auflösungen schreibst, kann man auch keine Aussage zu den Unterschieden XP/Vista sagen. Es gilt: Auflösung hoch - niedrige Bildwiederholfrequenz und umgekehrt.
rill
Habe 1024x768 32Bit eingestellt.
hi,
ich kann dir keine lösung anbieten, aber meine 19'er röhre von Phillips kann unter vista mehr, als unter xp.
bei vista kann ich die 1280x1024 mit 85hz betreiben, bei xp ist die größte 85hz auflösung 1280x960 ?
allerdings habe ich in beiden betriebssystemen eine modifizierte treiber-inf installiert, bei vista zeigt dies aber keine wirkung.
(den monitortreiber habe ich zu xp-anfangszeiten so geändert, daß die minimalste wiederholrate 85hz sind. so kommt kein spiel dazu mir mit 60hz was vorzuflimmern.)
ps: mir ist keine röhre bekannt, deren bild mit 100hz besser als mit 85 wäre, eher gegenteiliges.
mfG
horzt
