Kann mir jemand sagen, welchen Grafikkarten- bzw. Monitortreiber ich unter SUSE 10 ich verwenden kann?
Ich finde einfach keinen passenden, Linux bietet immer nur 800*600 an.
Auf der Treiberseite von Medion steht diesbezüglich nur "Grafik Treiber WIM 2170/WIM 2180/WIM 2190/WIM 2220", hilft also nicht wirklich weiter. Habe schon Vista runtergeschmissen sonst hätte ich da vielleicht etwas gefunden. Kann mir jemand helfen?
Danke.
Monitore brauchen gar keine Treiber, nur Konfigurationsdaten.
Du schaust in das Monitor Handbuch und ließt die technischen Daten heraus.
-Bildfrequenzbereich oder vertikaler Frequenzbereich in Hz
-Zeilenfrequenzbereich oder horizontaler Frequenzbereich in kHz
Grafikkarte ?
Die DVI Eingänge der Monitore werden nur von den proprietären Treiber von ATI und Nvidia unterstützt. Nutze also nach Möglichkeit den analogen VGA Ausgang von deiner Grafikkarte.
Den XServer kannst du mit dem Programm sax2 konfigurieren.
(soweit ich mich noch erinnern kann, da ich schon vor einigen Jahren auf Debian umgestiegen bin).
Die Konfiguration des XServers steht in der Datei /etc/X11/xorg.conf.
Nur mal so zum Vergleich. Ich habe hier noch einen Röhrenmonitor, einen Belinea 106065. Und so sieht meine /etc/X11/xorg.conf , die bei einem Update von Debian etch übernommen wurde:
cat /etc/X11/xorg.conf
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "de"
Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Protocol" "ImPS/2"
# Option "Emulate3Buttons" "true"
Option "Emulate3Buttons" "false"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5500]"
Driver "nv"
BusID "PCI:1:00:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Belinea 106065"
Option "DPMS"
HorizSync 30-96
VertRefresh 50-160
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5500]"
Monitor "Belinea 106065"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Die Konfigurationsdateien im /etc Verzeichnis sind ganz normale Textdateien. Es gibt bei GNU/Linux keine Registry. Die meisten Dateien im /etc Verzeichnis können notfalls mit einem Editor bearbeitet werden. Unixsysteme sind ganz einfach programmierte Betriebsysteme und GNU/Linux ist Unix-ähnlich.
Hallo freezer66,
die Medionmodule liegen unter yast doch vor. Einfach nur installieren.
Es sollte allerdings opensuse 10.3 installiert sein.
MfG.
violetta
Die Treiberseite von Medion kannst Du für den Fall Linux schlicht vergessen;-)
Als erstes würde ich Dir eine aktuellere Distribution empfehlen, selbst zum Testen ist die 10.0 von Opensuse eigentlich zu alt.
Lade Dir lieber die aktuelle Opensuse 11.1 herunter oder das noch aktuelle Ubuntu 9.04 bzw. 9.10.
Ubuntu bietet Dir automatisch nach der Installation das Einbinden des proprietären Treibers von Nvidia für Deine 9300 an, damit dürften sich auch Deine Darstellungsprobleme klären lassen.
Für Ubuntu gibt es sogar eine spezielle Seite zu Deinem Gerät.
Unter Opensuse mußt Du unter Yast-Softwareverwaltung-Softwarequellen erst das Repository von Nvidia aktivieren und dann hinterher ebenfalls über Yast die entsprechenden Kernelmodule von Nvidia hinzufügen (alles für 11.1), aber auch da sollte mit einer aktuelleren Version die Darstellung nativ klappen.
Hier die Links:
http://wiki.ubuntuusers.de/Downloads
http://wiki.ubuntuusers.de/Medion_MD_96630
http://de.opensuse.org/Herunterladen
http://de.opensuse.org/YaST/Software/Community_Repositories
http://de.opensuse.org/YaST/Software/Software-Repositories
fakiauso
