Ich habe Suse Linux 11.0 mit ener DVB-S Karte dei mit einem Digital Reciver verbunden ist.Es funktioniert alles (Aufnehmen Fernsehen).
Nun zum Problem:Über das Fernsehen kann ich zum Beispiel ARD,ZDF,MDR usw. Empfangen.Suche ich über Kaffeine die Kanäle bekomme ich kein ARD;ZDF,MDR,HR,SWR und noch einige die ich über das Fernsehen bekomme.ZDF steht nach meinem neuesten Kanalsuchlauf in der Liste,klicke ich in an,kommt die Meldung DVB kann nicht eingestellt werden.
Für eine Antwort bin ich dankbar.
M.f.G.
N.Nägele
Hallo user,
hier ein wichtiger link, der hoffentlich weiter hilft: www.nickles.de/c/s/12-0064-594-1.htm
Außerdem sollten Sie auf opensuse 11.1 upgraden und den aktuellen Treiber der dvb-s-Karte sowie die neuste Version
von Kaffeine verwenden.
MfG.
violetta
Hast Du bei der LNB-Einatellung alles richtig gemacht, also Astra 19,2 und Universal-LNB sowie die Rotorsteuerung?
Ansonsten besteht auch die Möglichkeit, das das LNB nicht genug Saft bekommt von der Karte, oder wenn ich das richtig begreife, hast Du Deine Karte über einen durchgechleiftes Kabel über den Receiver mit der Schüssel verbunden.
Da ist ein separater Anschluß an einem Mehrfach-LNB sinnvoller.
Sollte es sich um die Durchschleiflösung handeln, dann laß den Kanalsuchlauf bei eingeschaltetem Receiver durchsausen.
Vermutlich liegt es wirklich daran, das nicht genug Bums vom LNB ankommt, gerade die MDR/NDR/ARD und auch ZDF und 3sat liegen mit den Frequenzen ziemlich dicht beisammen, da kann es schon sein, das bei schwacher LNB-Befeuerung oder eben dem durchgeschleiften Signal nicht genung ankommt.
fakiauso
Danke für die Antworten,
ich habe die Karte durchgeschleif weil es mit dem direkten verbinden mit dem LNB Anschluss nicht geht.(kein Empfang,Kaffeine findet keine Sender)Meine Karte Conexan cx2123/cx24109 eine grapper-Karte.
Wenn ich es richtig verstanden habe,bleibt nur die möglichkeit einen verstärker zwieschen zu schalten.Direkter Anschluss an LNB geht nicht (12 Familien Haus)
M.f.G.
N.Nägele
Es gibt grundsätzlich auch die Möglichkeit, über einen Verteiler und dann einen Verstärker die Geräte zu betreiben.
Allerdings hast Du dann genauso das Problem, das Du nur Programme auf beiden Receivern siehst, die über denselben Transponder mit derselben Polarität laufen, das wird auch die Ursache sein, warum Du beim PC keine Kanäle bekommst.
Schalte mal am Receiver ZDF ein und scanne dann am PC, vielleicht genügt da schon das Signal, damit Du auf dem PC auch was reinbekommst.
Eine echte Lösung ist das natürlich auch nicht, weil ja beide Empfänger das gleiche LNB nutzen.
Schaltest Du an einem Empfänger den Kanal um auf einen anderen Transponder oder von vertikal auf horizontal, dann wirfst Du den zweiten Empfänger auch vom Sender, weil die Umschaltung im LNB erfolgt, da gibt es auch keine technische Lösung, die das umgehen kann.
Echte Hilfe schafft da nur ein weiteres LNB am Spiegel oder eine weitere Schüssel für den PC.
Möglicherweise besteht auch die Möglichkeit, an die Hausanlage noch einen Anschluß zu schalten, um den für den PC zu nutzen, sonst bleibt es eine Bastellösung, auch mit Verstärker, oder Du siehst entweder am Fernseher oder am PC fern.
fakiauso
