nach der Installation von SUSE 10.2 (neben Win XP auf Fujitsu-Notebook) erhalte ich Bootfehlermeldungen, die ich nicht interpretieren kann:
> "exits with status 0" heißt das "ok" oder ist das eine Fehlermeldung ?
> was bedeuten die Meldungen zu NTFS ? XP läuft und die XP-Partition ist bei Linux eingebunden
> zweimal hat sich der Rechner beim Booten aufgehängt nach den folgenden Meldungen:
"Loading required kernel modules
Activating device manager"
wo liegt der Fehler ?
wenn er durchstartet laufen die meisten Funktionen (konnte noch nicht alles testen, insbesondere in Powermanagement & Umstellung der Grafik auf 1200x800 muß ich mich noch einlesen)
Auszüge aus der Bootmessage habe ich beigelegt.
Swap liegt auf sda5 & "/" aud sda6
Gruß, heriL
EXT3 FS on sda8, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
NTFS driver 2.1.27 [Flags: R/W MODULE].
NTFS volume version 3.1.
NTFS-fs warning (device sda1): load_system_files(): Unsupported volume flags 0x4000 encountered.
NTFS-fs warning (device sda1): load_system_files(): Volume has unsupported flags set. Will not be able to remount read-write. Run chkdsk and mount in Windows.
AppArmor: AppArmor initialized
audit(1172397648.717:2): AppArmor initialized
Kernel logging (ksyslog) stopped.
Kernel log daemon terminating.
Boot logging started on /dev/tty1(/dev/console) at Sun Feb 25 10:00:32 2007
Trying manual resume from /dev/sda5
Creating device nodes with udev
Loading ide-core
Loading ide-disk
Loading scsi_mod
Loading sd_mod
Loading processor
Loading thermal
Loading piix
Loading libata
Loading ahci
Loading fan
Loading edd
Loading jbd
Loading mbcache
Loading ext3
Invoking userspace resume from /dev/sda5
resume: Could not stat configuration file
resume: libgcrypt version: 1.2.3
resume: Could not read the image
Invoking in-kernel resume from /dev/sda5
Waiting for device /dev/sda6 to appear: ok
fsck 1.39 (29-May-2006)
[/bin/fsck.ext3 (1) -- /] fsck.ext3 -a -C0 /dev/sda6
/dev/sda6: recovering journal
/dev/sda6: clean, 134632/703136 files, 884417/1405679 blocks
fsck succeeded. Mounting root device read-write.
Mounting root /dev/sda6
Activating swap-devices in /etc/fstab...
done
... sieht für mich ok aus. Fehler bnedeutet ein Status > 0 ...
HTH, Z,
Shellscripte und Programme können einen Rückgabewert ausgeben. 0 (NULL) bedeutet alles in Ordnung.
Wenn der Rechner sich gar nicht booten läßt, dann würde ich mal eine andere Distribution probieren.
Hast du schon mal Knoppix als Live-CD gestartet ?
Wenn sich Knoppix starten läßt, dann wird dein Notebook auch unterstützt. Die Distributionen holen sich alle den Betriebsystemkern von http://www.kernel.org herunter. Und alle Treiber sind im Kernel drinnen.
Ich hatte früher mal SUSE und keine guten Erfahrunegn gemacht.
Probier einfach mal Ubuntu oder KUbuntu aus.
Ich nutze Debian, aber die Sarge Version ist mit der Kernelversion 2.6.8 schon wieder veraltet. Ich würde dann Debian testing (etch) vorziehen.
