Kubuntu 7.04 und leafnode
neanderix / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
habe schon in einem anderen Forum (bislang leider vergeblich) gefragt, jetzt auch hier:
gestern habe ich zwei Stunden das, was die entwickler von leafnode "Dokumentation" nennen (i.e.: hier eine "readme", dort eine "readme" an andererstelle eine "leafnode.conffiles"usw) gelesen -- und komme einfach nicht weiter mit meinem Versuch, leafnode zu konfigurieren.
Ich habe vor ein paar Tagen schon mal in /etc/news/leafnode und /var/lib/dpkg/info geschaut und dabei versehentlich ein Skript gestartet, dass mich zunächst nach der Art meiner Netzverbindung fragte, danach nach dem Server --- und dann einen FQDN wollte; an dieser Stelle brach ich das Skript ab, weil ich den gerade nciht zur Hand hatte.
Nur: dieses Skript finde ich nicht wieder.
Und: ich weiss auch gar nicht, ob das der richtige Weg wäre, leafnode zu konfigurieren.
also bitte: wer kann mir helfen?
Hier unter kubuntu fühle ich mich in diesem Punkt hilflos - hilfloser, als vor 3 Jahren auf der suSi 9.1 - nein, da wird nichts unterstützt, nicht mal Scripte gibt es -- trotzdem ist es mir, nach manpage-Studium und etwas Recherche (insgesamt nicht mehr als 2h) gelungen, den leafnode zu konfigurieren.
Hier will mir das nicht gelingen - weil ich mich, aus Angst was flasch zu machen, nicht rantraue - wenn ioch schon in einer config-Datei lese
"# DO NOT MODIFY THIS FILE BY HAND - use 'dpkg-reconfigure leafnode' to
# modify it instead. "
dann geh ich da eher NICHT ran.... zumal es auch in /etc/news/leafnode erstmal nur eine Datei gibt, die so etwas wie eine config-datei sein könnte (debian-config), dazu aber z.B. noch ein Script (do-fetch-news)
Und: in dem Verzeichnis /var/lib/dpkg/info finden sich ebenfalls reichlich Einträge mit Bezug auf leafnode, drunter einige Scripte.
Das alles zusammen ist der Grund, warum ich hier wie "Ochs vorm Berg" stehe und mich nicht recht traue, einfach die config-datei vom leafnode meiner SuSe-Installation auf die Feisty-Installation zu kopieren und dann der dinge zu harren, die da kommen.
Ich hocke derzeit hier und lese Usenet-News wieder mit Hamster & forte Agent -- ein zustand, den ich schnellstmöglich wieder beenden möchte, die knapp 2 Wochen, die er jetzt andauert, sind 2 Wochen zuviel.
Volker
KarstenW neanderix „Kubuntu 7.04 und leafnode“
Ich nutze leafnode nicht , aber wenn in dieser Datei "dpkg-reconfigure leafnode" steht, dann geht das in Ordnung.
Ubuntu baut auf Debian auf und ich nutze auch Debian.
Normalerweise sollte man , wenn es möglich ist, mit "dpkg-reconfigure Paket" dieses Paket auch neu konfigurieren.
dpkg-reconfigure startet das Programm debconf. Für debconf gibt es verschiedene Frontends (Benutzeroberflächen). Ich nutze dialog.
debconf zeigt dem Administrator Fragen an und die Antworten werden in der debconf Datenbank gespeichert.
Danach wird die jeweilige Konfigurationsdatei mit diesen Antworten erstellt.
Sehr viele Programme können mit debconf konfiguriert werden.
Bei Serveranwendungen wie Postfix wird nur eine Grundkonfiguration erstellt. Da müssen dann wirklich die Konfigurationsdateien mit einem Editor bearbeitet werden.
Gib mal den Befehl "dpkg-reconfigure leafnode" oder "sudo dpkg-reconfigure leafnode" in der Konsole ein.
Ich weiß nicht wie umfangreich die Konfigurationsdatei von leafnode ist, aber eventuell müssen dann doch noch ein paar Einstellung mit einem Editor vorgenommen werden.
PS: Wenn du wirklich mal eine Konfigurationsdatei im /etc Verzeichnis mit dem Editor bearbeiten willst, dann wird diese Datei (zumindest nicht unter Debian) nicht automatisch bei einem Softwareupdate überschrieben. Es wird an Hand der md5-Prüfsumme erkannt, das diese Datei verändert wurde.
So steht es jedenfalls in den Debian Richtlinien . Ich weiß nicht ob sich Ubuntu an die Debian Richtlinien hält.
Nutze nach Möglickeit dkpg-reconfigure zur Neukonfiguration des jeweiligen Paketes, also z.B:
"dpkg-reconfigure xserver-xorg" um den XServer neu zu konfigurieren.
Du kannst natürlich auch die Konfigurationsdatei /etc/X11/xorg.conf mit einem Editor bearbeiten ;-).
neanderix KarstenW „Ich nutze leafnode nicht , aber wenn in dieser Datei dpkg-reconfigure leafnode...“
Auweia!
Habe deinen Tip mit dpkg-reconfigure leafnode ausprobiert und siehe da: die Bildschirmanzeige kam mir doch sehr bekannt vor.
Ichhabe dann alle Fragen beantwortet - aha, er hat tatsächlich eine "config" in /etc/news/leafnode erzeugt.
Aber: das sind alles nur rudimentäre eiinträge.
Habe die Datei jetzt gelöscht und die "config" meiner Suse-installation rüberkopiert ;-)
Puh, war das eine schwere Geburt -- dabei lag die Lösung so nahe...
Volker
