Routing per plip?
Fäbu / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute
Mein Problem
Rechner 1:
SuSE Linux 7.0 ohne Internetanschluss
Rechner 2:
SuSe Linux 7.0 mit Internetanschluss
Diese beiden Rechner sind mit plip verbunden
und ich möchte nun gerne mit beiden ins Internet.
Wenn ich mich vom Rechner 1 via telnet auf dem anderen
PC einlogge kann ich zwar mit lynx auch vom 1. Rechner
aus surfen. Wenn ich aber Netscape starte klappt das
nicht mehr. Der PC will einfach nicht kappieren, dass er
über Rechner 2 ins Internet muss.
Kann mir jemand sagen was ich mchen muss, damit das
klappt???
danke im voraus
Fäbu
Anonym Fäbu „Routing per plip?“
Wie sieht denn Dein Routing auf beiden Rechnern aus ?
j. - www.obira.de
Fäbu Anonym „Wie sieht denn Dein Routing auf beiden Rechnern aus ? j. - www.obira.de“
ähh...
ungefähr so:
Rechner 1 (IP 192.186.1.2) #route add -host 192.186.1.1 dev plip0
Rechner 2 (IP 192.186.1.1) #route add -host 192.186.1.2 dev plip0
war es das was du wissen wolltest?
Anonym Fäbu „ähh... ungefähr so: Rechner 1 IP 192.186.1.2 route add -host 192.186.1.1 dev...“
Jup, das wollte ich wissen :)
Mit diesen beiden Routen sorgst Du nur dafür, daß Rechner 1 und
Rechner 2 sich gegenseitig "sehen". Es gehen also Pings zwischen
beiden Maschinen. Das genügt völlig, wenn Du auf der Internet
Maschine einen Proxy Server laufen läßt. (z.B. Squid o.ae.)
Du willst aber die Internet Maschine als Gateway verwenden.
Auf R1 (Inet) musst Du Forwarding und Masquerading aktivieren
Auf R2 brauchst Du eine Route, die das default Gateway setzt.
Genaue Anleitung dazu findest Du in der Net-3 Howto.
mfg. j. - www.obira.de
Fäbu Anonym „Jup, das wollte ich wissen : Mit diesen beiden Routen sorgst Du nur dafür, daß...“
ok danke aber da wäre noch eine kleine Frage: wo finde ich dieses Net-3 Howto?
mfg Fäbu
Klaus_T Fäbu „ok danke aber da wäre noch eine kleine Frage: wo finde ich dieses Net-3 Howto?...“
Ist eigentlich bei jeder Distri mit dabei, suche mal unter /usr/ oder /usr/doc ansonsten:
Hier.
Klaus
