An was kann das liegen?
Wenn ich den neu gekauften USB 2 adapter installiere, dann ruckelt der Ton und die Grafik in meinem PC.
System Windows XP, Athlon xp1800+, 700 MB Ram, Board A7V266-E, Grafikkarte Asus Raedon 9250, Soundkarte PCI ESS 1938. Sogar nur Ton mit dem Mediaplayer abgespielt ist mal schneller mal langsam. Prozessor belastung ist aber nur ca 5-10 %. Slot habe ich schon gewechselt Konflikte sehe ich keine, Sandra kann auch nichts feststellen.
Bin für jeden Tip sehr dankbar.
Markus
Meinst Du eine USB 2.0 PCI Karte ? Wenn ja dann schau doch mal ob DU IRQ Konflikte mit der Karte hast und tausche dann den Steckplatz.
René
Danke für die schnelle Antwort.
Ja es ist eine PCI Karte, aber eben wie ich schon erwähnt habe gibt es keine Konflikte und den Slot habe ich sowohl mit der USB Karte wie auch der Soundkarte schon gewechselt. Darum weiss ich ja auch nicht mehr weiter.
Aber ich hoffe auf weitere Hilfe.
Markus
Das hört sich aber so an als würden da IRQ Probleme bestehen. Hast Du evtl. Probleme im Gerätemanager ? Welchen Chipsatz hat der Controller VIA oder NEC ?
René
Leider sehe ich nichts im Gerätemanager also kein Ausrufzeichen oder sonst etwas. Es ist ein Nec Chipsatz.
Die Karte ist eine Bravo FX1394-USB4S, PCI, Combo 3+1xUSB 2.0 2x FireWire 1394a.
der nec chipsatz funktioniert nicht mit jedem motherboard. du bist nicht der erste der das problem hat. ich kenne das problem, bisher half nur austausch der karte, mit anderem chipsatz. frag nicht warum, ich weiss es nicht.
Oje, dann muss ich die Karte wohl umtauschen. Ausser jemand kennt noch einen Trick wie es doch geht.
Lustigerweise geht der USB 2 port und die Webcam die daran hängt.
Jedenfalls vielen Dank für die Antworten die ich bis jetzt erhalten habe.
Das es eine USB + 1394 Combokarte ist hätteste gleich schreiben können, was solls. Kann mich "Muski" nur anschließen. Tausch das Teil um, NEC Chip s haben mir schon öfters Probleme gemacht. Ich benutze nur noch Via basierende 1394 + USB Controller. Im übrigen ist die Combokarte wesentlich teurer als eine 1394 + USB zusammen. Mein Händler hat mir von den Combokarten abgeraten weil sie nur ärger mit den Dingern haben. Scheint was dran zu sein.
René
Sorry, war mir nicht bewusst das es noch wichtig ist das es eine Combokarte ist. Eigentlich brauche ich die FireWire anschlüsse gar nicht ich habe nur diese genommen weil sie 3 USB Port hatte und die billigere nur 2.
Gruss Markus
Macht nix, ist ja niemand dabei gestorben ;-), Eine 3 er USB 2.0 mit VIA Chipsatz bekommst Du schon zwichen 10 - 15€.
René
Ich werde versuchen sie umzutauschen, mein Board hat ja auch einen via Chipsatz, ich nehme an das verträgt sich dann auch.
Nochmals Danke für die Infos den ich habe Stunden verbracht um das Problem zu lösen aber es ging einfach nicht.
Hallo da bin ich nochmals
Da man bei einem Problem meistens auch wissen möchte wie es den nun gelöst werden konnte melde ich mich nochmals.
Ich habe die Karte umgetauscht und eine NEC USB 2.0 PCI Host Adaptor 4+1 Ports genommen also ohne FireWire.Da es auch ein Nec Chipsatz ist habe ich gesagt ich werde die Karte mal probieren und wenn es nicht geht zurückbringen. Doch siehe da Karte reingeschoben, getestet und alles läuft ohne Probleme. Also lag es wirklich an der Combikarte.
Nochmals Danke für Eure Hilfe.
Gruss Markus
freut mich das es funktioniert. du bist ne grosse ausnahme wenn es um den ratschlag geht zum händler zu gehen um umzutauschen. viele versuchen es mit der brechstange. um so mehr erfreulich das der ratschlag erfolgreich war. sehr nett das du ehrlich schreibst wie es gelaufen ist.
Merci für die Rückmeldung auch von mir.
René
