Wird jetzt etwas langatmig - ich möchte es aber umfassend beschreiben. Wer mir da helfen möchte, den bitte ich, alles zu lesen, ja?
Es handelt sich um eine Festplatte "Samsung 1604N" - die von einem Tag auf den anderen spinnt.
Folgender Ausgangszustand:
In meinem Test- PC habe ich an den Kanal IDE 1 zwei Wechselrahmen angeschlossen. An IDE 2 befinden sich die Laufwerke.
Alle diese dort zum Einsatz kommenden Festplatten sind CS gejumpert.
Nun ist es so, meine Daten habe ich auf mehreren Festplatten abgespeichert. Alle diese Festplatten sind mit einer aktiven Partition versehen, welche ein funktionierendes Betriebssystem hat.
Ich schiebe also in den an den Master- Pfosten angeschlossenen Wechselrahmen eine Festplatte mit installiertem Win XP ein, in den an den Slave- Pfosten angeschlossenen Wechselrahmen eine andere, eine die zB Win 98SE oder Win ME als aktive Partition hat - klappt einwandfrei. Weil ich ja nur mit dem XP- System arbeite und auf die zweite Festplatte nur als Datenspeicher zugreife.
Seit gestern aber macht mir die oben bezeichnete Festplatte Probleme. Sie hat Win ME drauf in einer 2GB- Partition, der Rest sind Daten. Konnte ich bislang problemlos darauf zugreifen! Plötzlich nicht mehr. Es dauert ewig und drei Tage, bis der so bestückte PC hochfährt - und dann wird die Datenpartition nicht erkannt!
Boote ich aber mit dieser Festplatte - kein Problem, das ME bootet zügig und man kann damit arbeiten. Die Datenpartition wird da allerdings, weil NTFS, nicht erkannt.
Nun dachte ich, es liegt an NTFS, obwohl es ja zuvor ging.
Also habe ich wieder mit der XP- Festplatte gebootet, die Datenfestplatte in dem Slave- Wechselrahmen. Nun PM8 aufgerufen - siehe da, die NTFS- Datenpartition der zweiten, der Problem- Festplatte wurde einwandfrei erkannt!
Dachte ich schlau zu sein und habe das gesamte Datensystem nach FAT32 konvertiert - lief einwandfrei.
Neu gebootet - die Datenpartition wird nicht erkannt!
Wieder mit der "seltsamen" Platte allein, also mit ME gebootet: bootet einwandfrei - die nunmehr als FAT32 vorliegenden Daten werden voll erkannt!
Stecke ich in den Master- Wechselrahmen eine Festplatte mit Win 98SE und boote mit dieser - auch da wird diese seltsame Datenpartition komplett erkannt.
Nur, wenn ich von XP aus darauf zugreifen will, dann nicht.
Der Effekt ist in meinem anderen, dem Haupt- PC identisch. Kann also kaum am Betriebssystem oder der PC- Hardware liegen, denke ich.
Hat da jemand eine Erklärung für diesen rätselhaften Zustand?
Vielleicht ein Adressproblem, weil >137 GB.
Der Fall ist aber schwierig nachzuvollziehen, da müßte man sich ja fast eine Grafik machen...
Ist eigentlich ganz einfach - nur eben etwas schwer zu beschreiben - deshalb dieser Aufsatz.
>>Vielleicht ein Adressproblem, weil >137 GB Nein - mit Sicherheit nicht. Ich arbeite schon ziemlich lange mit dieser Platte, mit dieser Konfiguration, problemlos. Das kam sozusagen über Nacht.
Übrigens:
Ich habe die mit Win 2000 versehene Festplatte in den "Master"- Wecheselrahmen eingeschoben und damit gebootet. Auch mit Win 2000, also ebenfalls von NTFS aus, wird diese "seltsame Platte" nicht erkannt!
Ein solcher NTFS - FAT- Konflikt ist mir unerklärlich.
Und wenn Du den Wechselrahmen einmal weg lässt, also die Platten dort probeweise 'fliegend' direkt an das IDE-Kabel anschließt?
Ist mir ansonsten auch nicht erklärlich, vor allem nicht "Das kam sozusagen über Nacht." Denn daß es an der Samsung liegt - was sollte sich da verändert haben?
>>Und wenn Du den Wechselrahmen einmal weg lässt... Ja.
Hab ich nun schon einen Aufsatz geschrieben, um das Problem zu erklären, wird man mir verzeihen, wenn ich noch mehr schreibe und damit Eure - Deine- Geduld strapaziere. Will ich mal den Hergang schildern:
Das Problem trat auf, als ich eine bestimmte Datei von dieser Festplatte benötigte. Wie schon so oft.
Also fuhr ich PC1 herunter, schob die "Fragliche" in den WR und bootete neu. Huiii - dauert sonst bei mir nur 40 Sekunden - diesmal fast 5 Minuten!. Joi, nicht normal.
Erster Gedanke: Was mit den Steckkontakten des Wechselrahmens.
Also, wieder runter gefahren, die Seitenplatte aufgeschwenkt, die Kabel vom WR abgezogen, nach einer stabilen Pappschachtel gesucht. Darauf die dem WR- Einschub entnommene FP gelegt und diese direkt an das Kabel des IDE1 der Raid- Controller angeschlossen.
Identisches Verhalten.
Gut, Controller ne Meise? Also, das Kabel der Slave- Platte des IDE1 vom Mainboard abgezogen und angesteckt, gebootet - wieder das Gleiche!
Umhergeschaut, ob meine "Zimmerlinde" da ist, nein, war sie nicht, also konnte ich erst mal fluchen.
Grübel, grübel - wozu hat man einen zweiten PC. Also, da ja alle meine Festplatten (mehr aus Spieltrieb heraus) eine für den PC2 vorgesehene Bootpartition haben, das Dingens dort in den Master- Wechselrahmen eingeschoben.
Juhu! Hat einwandfrei gebootet und - nach der beschriebenen Transformation dieser 144GB von NTFS in FAT32 mit Partition Magic wurden diese Dateien von dem auf dieser FP installierten ME auch erkannt.
Also, wieder runter gefahren, in den "Master"- Wechselrahmen die für diesen PC vorgesehene Festplatte mit installiertem XP Prof eingelegt, die "Fragliche" als Datenträger in den "Slave"- WR - und nischt! Ewiges booten und dann - wird nüscht erkannt.
Zusammenfassung:
Ich kann auf die Logische Partition dieser Festplatte von NTFS aus nicht zugreifen, Egal, ob diese Logische Partition als NTFS oder als FAT32 vorliegt. Das konnte ich wenige Stunden zuvor noch problemlos!
Erprobt mit Win XP und Win 2000.
Ich kann auf diese Logische Partition aber von einer anderen (aktiven) FAT32- Installation aus zugreifen!
Erprobt mit Win 95 und Win 98.
Ich habe keinerlei Soft- oder Hardwareseitige Veränderungen vorgenommen.
Die Datenpartition wird mit PartitionMagic einwand- und fehlerfrei erkannt, mit PM8 durchgeführte Fehlersuche und chkdsk - einwandfrei.
Versuch von chkdsk über "Ausführen" - kein Erfolg, funzt nicht. Im Gegensatz zu den anderen Partitionen, die ich erprobte. (Eingabe >> chkdsk H: / F /X /R Versuch der chkdsk mit Diskeeper scheitert, weil Diskeeper nicht startet, wenn diese Partition als Laufwerk (H:) angezeigt wird. (irgend ein Dienst wird nicht gefunden) Ohne diese Festplatte funktioniert auch Didkeeper!
Es ist keinesfalls so, das diese Dateien (welche ich ja als FAT32- Dateien immer noch verwenden kann) unwiederbringlich wären und einen Riesenverlust darstellen, nein. Ich habe von allen wichtigen Dingen natürlich (komprimierte) Sicherungen.
Aber, bevor ich diese Platte formatiere (NullLevel hat da schon oft Wunder bewirkt!) möchte ich gerne die Ursache rauskriegen, deswegen.
