80 poliges UDMA Kabel - selbstgemacht
Wuschel_ / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe ausversehen ein ca. 5 cm langes 80-zig poliges UDMA 100 Kabel (mit 2 Abgriffen) in meinem USB2.0 Wechselrahmen zerstört. Kann mir jemand sagen, wie ich mir selbst eines nachmachen kann bzw. wo ich ein so kurzes Kabel bestellen kann.
Ich habe schon 40-zig polige Kabel gekürzt, was kein großes Problem darstellt. Aber bei einem 80-zig poligen Kabel stellt sich das als ganz schöne Sisyphus-Arbeit heraus.
Gruß, Wuschel
MoritzHan Wuschel_ „80 poliges UDMA Kabel - selbstgemacht“
Ist ersteinmal die Frage, wie die Verbindung deines Einschubes zum Rahmen funktioniert.
Meistens läuft das über Centronics-Stecker.
Allermeistens sind die Flachbandkabel über Schneidklemmtechnik an die Übergangsstecker angebracht.
Nimm ein einfaches 80 poliges Anschlusskabel, löse vorsichtig einen Stecker (lässt sich mit einem kleinen Shraubendreher aufhebeln), schneide das Flachbandkabel beliebig ab, und quetsche es in einem Schraubstock oder mit einer Wasserrohrzange vorsichtig wieder zusammen.
Einmal ist die Schneidklemmtechnik eigentlich immer wiederverwertbar.
FreakW Wuschel_ „80 poliges UDMA Kabel - selbstgemacht“
bei rechelt bekommst du die kabel sehr günstig.
AK 671-133 RUND für4,35€.
MFG
Borlander FreakW „bei rechelt bekommst du die kabel sehr günstig. AK 671-133 RUND für4,35€. MFG“
Ein Rundkabel dürfte für diesen Zweck denkbar ungeignet (kann man im Wechselrahmen auf dem kurzen Ende nicht einsetzen, und wenn man eine neue Verbindung klemmen will auch nicht) und vor allem auch zu teuer sein - für ~1€ gibt es bei Reichelt normale UDMA-66-Kabel. Allerdings ist zu beachten das die verschiedenen Stecker am UDMA-66-Kabel leicht unterschiedlich belegt sind (für Cable-Select)...
Borlander
Wuschel_ Nachtrag zu: „80 poliges UDMA Kabel - selbstgemacht“
So, vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Ich hatte eingendlich vor das so zu machen, wie Moritz das geschildert hat... ich warde das morgen gleich mal ausprobieren.
MfG Wuschel_
