Allgemeines 22.076 Themen, 150.128 Beiträge
Word Datei in PDF konvertieren
Ruffnex / 14 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe einen sehr wichtigen Text geschrieben und muss ihn nun an ca 25 Leute per Mail schicken. Da ich nicht möchte das jemand was dran ändert bzw. mir absichtlich Fehler reinbaut, habe ich gehört das man Datein vom Acrobat reader (pdf) nicht verändern kann. Mit welchem Proggi kann ich das machen ??????
Habe Acrobat 5.1, Office XP (Word), XP Home mit Sp1
mr_drehmoment Ruffnex „Word Datei in PDF konvertieren“
ich mach das mit den kostenlosen tools:
Ghostscript und Ghosteview.
Ghostview ist das grafische Frontend von Ghostscript.
Schmeiss Google an, such die beiden zum Downloaden und installier sie.
Wenn Du das so machen willst, dann musst Du noch folgendes machen:
Zuerst installier noch einen weiteren Druckertreiber (Systemsteuereung-Drucker-neuen Drucker einrichten), und zwar einen Postscript-Drucker - erkennst Du an dem "PS" hinten in der Auswahlliste von Windows.
Nach einem Neustart - Word Dokument öffnen
Datei->Drucken
dann den Postscript-Drucker auswählen und in Datei Drucken ankreuzen.
Drucke das in eine Datei mit der Endung .ps (Postscript).
Danach kannst Du die Postscript Datei mit Ghostview öffnen und alle Seiten einlesen. Das Umwandeln und der Rest geht eigentlich intuitiv.
Ps.: Wähle als Postscript Drucker am besten einen Postscript Farbdrucker aus, der den grössten Druckbereich hat - um so mehr Passt auf die Seite drauf.
Schlimmer ? Geht immer !!!
senf mr_drehmoment „ich mach das mit den kostenlosen tools: Ghostscript und Ghosteview. Ghostview...“
Versuchs doch mit diesem Freewaretool: Worddateien zu pdf
Download unter: http://www.smile-to-me.de/tools.htm.
Unkompliziert und auch für unerfahrene User geeignet.Benötigt aber ebenfalls die Installation eines PS-Druckertreibers, was ja kein Problem sein sollte.
Ruffnex Nachtrag zu: „Word Datei in PDF konvertieren“
ähm wieso Drucker usw ?????????
Hab kein Drucker ! Will die Datei als Mail verschicken
REPI Ruffnex „ähm wieso Drucker usw ????????? Hab kein Drucker ! Will die Datei als Mail...“
Kannst Du nicht lesen ?
MD hat es doch ausführlich beschrieben !
Weil halt nur der Umweg über eine Postscript Datei geht !
Kannst Dir natürlich auch bei Acrobat das Teil kaufen, womit normalerweise pdf Dateien erstellt werden !
Gibt auch ein Tool namens Pdfmailer, wo gleich ein Mail im pdf Format erstellt wird ! Ebenfalls kostenpflichtig, bzw. Demoversion schreibt in jede pdf Datei seine Werbung rein !
repi
Wumpchild Ruffnex „Word Datei in PDF konvertieren“
wenn du acrobat 5.1 hast (wie du schreibst) kannst du auch pdf's über den mitgelieferten distiller erstellen.
p r o s t Wumpchild
Kolti Ruffnex „Word Datei in PDF konvertieren“
Schick Deine Word-Datei als Word-Datei und sichere die mit einem Passwort.
Dann ist für den normalen User auch Ende der Fahnenstange bezüglich ändern.
Heinz_Malcher Ruffnex „Word Datei in PDF konvertieren“
Hmm es stellt sich nebenbei dir Frage ob du einen PDF Writer hast oder lediglich den Acrobat Reader, das solltest du dazu erwähnen, denn dann ist die Sache eigentlich in 2 Sätzen erklärt: Importiere die Word Datei und schreibe ein PDF
SmallAl Ruffnex „Word Datei in PDF konvertieren“
ist freeware (oder doch voll-funktionsfähige Shareware ?) mit einem I-Net Werbeseitenaufruf. für 9,95 USD bekommst Du eine Version ohne Werbung - verglichen mit der Adobe Lösung ein Spott-Preis.
zu finden unter copymobil.de
Rika Ruffnex „Word Datei in PDF konvertieren“
Such dir mal den 5D PDF Creator, der ist kostenlos und funzt prima.
Hab die PDF Factory gefunden, die funzt prima, trotzdem danke für die vielen vielen antworten
Oliver7 Ruffnex „Word Datei in PDF konvertieren“
Hier noch eine Möglichkeit: Such nach dem UPS Online Courier, installier das Programm und deinstalliere es danach sofort (brauchst nur den Adobe PDF Writer). Nun hast du den Acrobat PDF Writer als zusätzlichen Drucker.
xafford Ruffnex „Word Datei in PDF konvertieren“
wenn du das ganze kommerziell nutzen willst (scheint aber nicht so) dann sollte dir klar sein, daß die einzige legale UND kostenlose version der weg über ghostscript ist.
ansonsten mußt du dir ein produkt kaufen, daß PDFs erstellen kann.
die kostenlosen tools sind entweder nur für private zwecke kostenlos (und betten dann meist noch werbung mit ein wie Jaws PDF Creator) oder sind andersweitig limitiert.
GTFreak Ruffnex „Word Datei in PDF konvertieren“
Zur Info:
der PDF-Mailer kann Mails in PDF's konvertieren und ist Freeware.
cu,
Pumbo Ruffnex „Word Datei in PDF konvertieren“
Die Software WORDTOPDF bietet genau das alles "unter einem Dach", was Du brauchst. Seht zum kostenlosen Download auf der CHIP-Homepage. In der Online-Anleitung/FAQs dazu steht auch alles kurz und knapp über die Sache mit dem Postscriptdrucker.
Insgesamt auch narrensicher in der Bedienung
