Probleme mit WIN XP und Powerquest Programmen
senf / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Seit Jahren habe ich die Programme Drive Image und Partition Magic von Powerquest unter WIN98 erfolgreich genutzt.
Seit WIN XP bei beiden progs dasselbe Problem: Beim Programmstart friert mein PC total ! ein. nur der Restart-Knopf hilft weiter. Nach der Erstinstallation (nur nach dieser- nicht bei Neuinstallation) ein erfolgreicher Programmstart, dann geht bei beiden Programmen nichts mehr.
Ich benutze die aktuellsten Versionen (Drive Image 2002 u. Partition Magig 7.01).
Beide Progs funktionieren mit den DOS- Bootdisketten, jedoch dauert die Sicherung einer Partition unter Drive Image und 'hoher Kompression'(ca. 7 GB, auf der sich auch die Systemdateien befinden)weit über 2 Stunden.
Der Support von Powerquest weiß leider keine Antwort.
Hardewaremäßig (falls das in diesem Zusammenhang wichtig ist) arbeite ich mit einem 'relativ' aktuellem System (Athlon XP 1800+ etc. mit den geeigneten Komponenten, die HD Western Digital Kaviar ist insgesamt in 5 Partitionen aufgeteilt, von denen 4 eigentlich nur als Ablage und zur Datensicherung dienen).
Hat jemand ähnliche Probleme mit Powerquest und XP erlebt und kann mir weiterhelfen?
Ich verfüge zwar auch über Ghost - ist mir aber nicht so sypmpathisch wie DriveImage - damit habe bzw. hatte ich einfach mehr Erfahrung.
Rudirennschwein senf „Probleme mit WIN XP und Powerquest Programmen“
Ich habe genau das gleiche Problem, nur eine leicht andere Hardware - bei mir werkelt ein Athlon XP2000+ auf einem Abit KG7-Lite Board. HD ist von IBM. Aber unabhängig von diesem Rechner hatte ich das Problem auch mit einem Celeron 433 auf einem Intel BX-Chipsatzboard.
Ich habe das Problem auch bei PowerQuest gefunden - und auch eine Lösung, die aber bei mir NICHT funktioniert.
Über das Startmenü DriveImage anwählen, aber nicht Linksklick sondern mit Rechtsklick auf Eigenschaften. Da den Kompatibilitätsmodus einstellen. Angeblich hilfts - nur bei mir sacht dann PQDI2000, dass es für XP/2000 ist und auch so ausgeführt werden will ... oder so ähnlich... Maybe it works @ u...
Was ich noch nicht probiert habe ist, das Dateisystem auf NTFS umzustellen. Habe aber kein Bock, wenn es trotzdem nicht klappt mir die Low-Level-Formatierprozedur und die Mache-wieder-fat32--weil-es-ja-so-schön-ist-prozedur. *weinerlich*
Wäre klasse, wenn Du eine Rückmeldung gibst ob es geklappt hat oder nicht - vielleicht hast du ja ne Lösung: dann immer her damit!!!!
