System32 ´cih weiß nicht mehr weiter wer kann mich *rausreisen*
alefle / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe das Problem das mein Rechner abstürtzt und ich nicht mehr weiß was ich dagegen machen soll. Fakt: Amd 1800 MSI k7t Turbo Wenn ich denn Rechner neu aufsetzt dann läuft er einige Zeit (1 bis 4 Wochen)  bleibt ab und zu stecken was schon unangenehm ist aber es kommt noch schlimmer irgendwann beim Hochfahren blauer Bildschirm und die Meldung *Es kann nicht von System32/config/Software gelesen werden* und das war es dann auch schon ich kann dann machen was ich will es geht nichts mehr Abgesicherter Modus usw Habe von einem anderen die Software Dat rüberkopiert das ging aber natülich nicht wircklich weil die einträge ja nicht passen. Habe schon Festplatte Speicher gewechselt kein erfolg´jetzt passiert mir das zu 5 mal. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich kann auch keine Verbindung zu einem bestimmten Treiber oder Software feststellen. Was kann das sein Bitte um Hilfe  PS Wenn ich die Platte in einen anderen Rechner stecke kommt er auch nicht hoch , bleibt einfach stecken ohne Meldung
Dunkle Seite alefle „System32 ´cih weiß nicht mehr weiter wer kann mich *rausreisen*“
Hört sich nach Datenverlust an. Wenn`s nicht die Platte ist, kann eigentlich nur das Board (IDE-Controller??) oder ein Virus schuld sein. Vielleicht auch nur ein Plattenkabel.
cu
TAsitO Dunkle Seite „Hört sich nach Datenverlust an. Wenn s nicht die Platte ist, kann eigentlich...“
Wenns nicht die Platte ist...hm. Schrieb er nicht, dass er die Platte in einen anderen Rechner einbaute und sie da auch nicht tat ?
Hm. Ich verstehe da dann dein Posting nicht.......gruss.
http://www.talk-about.org/leben-ist-mehr/default.asp
515515 alefle „System32 ´cih weiß nicht mehr weiter wer kann mich *rausreisen*“
Mache mal die kpl. HD mit "schreibgeschüzter" Dikette oder CD fit fdisk nieder. Dannach formatieren und System einrichten mit orginal Soft möglichst.:) Biosupdate vor der ganzen Aktion wäre auch nicht schlecht. Wenn Dein reines System steht bei M$ alle relevanten Updates runter ziehen. Neue Treiber für Deine Hardware auch besorgen damit Du keine Leichen einbaust. Wenn dann alles steht mal eine Systemsicherung machen für das nächste mal wenn es hoffentlich nicht knallt. Die HD kann kaum laufen an einen anderen Rechner weil die Sysumgebung doch eine andere ist. Wenn doch mit Fehlermeldungen ohne ende. Zudem muss Du auch schauen das die HD richtig gejumpert ist.
René
Langolier alefle „System32 ´cih weiß nicht mehr weiter wer kann mich *rausreisen*“
hast du vor dem Einbau des AMD 1800 einen BIOS Flash gemacht ? Ich habe auch das MSI K7T Turbo und das Handbuch schreibt bis max. AMD 1400 Duron. Auf der MSI Homepage gibts dann ein Flash für den 1800er. War der korrekt?
Gruß Langolier
alefle Nachtrag zu: „System32 ´cih weiß nicht mehr weiter wer kann mich *rausreisen*“
Danke für die Infos. AW: Die Platte ist neu also kann sie es nicht sein 2. kaputte Platten kaum vorstellbar auserdem sind die Daten so in Ordnung. Der Prozessor kann es auch nicht sein weil es schon der 2 ist(vorher AMD 1700) Das die Platte in einen anderen Rechner nicht richtig gehen kann ist klar aber zumindest müßte er hochfahren, mit der Platte vom anderen Rechner fährt er hoch darum würde ich ein Hardwareproblem ausschließen. Es ist halt nicht einfach festzustellen wer mir die System32/config/Software zerstört weil es nicht regelmäßig ist und keine nachvollziebaren Verläufe vorgegangen sind.
lg Alex
schnaffke alefle „System32 ´cih weiß nicht mehr weiter wer kann mich *rausreisen*“
Hallo erstmal, könnte ein "wurm" sein, der sich per email eingeschlichen hat, such mal nach der datei "msvxd.exe" auf deiner platte (oder, falls vorhanden auf anderen platten bzw. partitionen), das ist ein wurm, der zwar keinen großen schaden anrichtet, aber doch extrem lästig ist, weil der rechner öfter mit einem blauen bildschirm beim hochfahren grüßt. durchsuche die registry nach diesem eintrag (msvxd.exe) und lösche ihn. durchsuche ebenfalls die win.ini nach dem aufruf run=msvxd.exe (meistens am anfang) und entferne ihn. durchsuche deine platten (partitionen) ebenfalls nach "msvxd16.dll" und "msvxd32.dll". diese dateien werden von "msvxd.exe" zur ausführung benötigt. ebenfalls löschen. danach sollte alles wieder klappen. ich übernehme allerdings keine garantie, habe das selbst erst heute übers internet rausgefunden und bei meiner kiste hats geholfen. wer mehr über diesen wurm wissen will, einfach mal google starten und den begriff "msvxd.exe" eingeben, da wird man schon fündig.
schöne weihnachten noch
gruß schnaffke
