Allgemeines 22.077 Themen, 150.149 Beiträge
Scan Disk startet nach Absturtz nicht mehr!
Lutzemann / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Was mus ich tun um das Problem in den Griff zu bekommen? In der Msdos sys ist Auto Scan=1 eingetragen es müste also funktionieren.In der Systemkofiguration ist auch alles OK. Kein Häckchen bei Scandisk.
(Anonym) Lutzemann „Scan Disk startet nach Absturtz nicht mehr!“
Start->Beenden->Neu Starten. Beim Start die Taste F8 festhalten und dann "Nur Eingabeaufforderung auswählen".
Dort dann Scandisk eingeben und laufen lassen.
(Anonym) Nachtrag zu: „Start- Beenden- Neu Starten. Beim Start die Taste F8 festhalten und dann Nur...“
Wobei scandisk unter DOS fast nichts bringt, denn bei FAt32 kann das DOS-Programm Probleme mit langen Dateinamen oder mit Verzeichniseinträgen nicht beheben. Nach einem Absturz oder Reset lässt du am besten Scandisk unter Windows laufen.
