Floppy-Problem
(Anonym) / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe ein Problem mit meinem Floppylaufwerk! Wenn ich etwas auf meine Disk zu ziehen versuche zeigt er mir folgende Fehlermeldung an: "Datei kann nicht kopiert werden.Der Datenträger ist schreibgeschützt. Heben Sie den Schreibschutz auf oder verwenden Sie ein anderen Datenträger." Allerdings war die Disk nicht schreibgeschützt und bei anderen Diketten fluppt es auch nicht! Das komische dabei ist jedoch, das von den Disketten gelesen und runterkopiert werden kann!
wapjoe (Anonym) „Floppy-Problem“
An der Disk sind ja 2 Löcher und bei einem davon ist, auf der Rückseite, ein Schieber den du runter schieben mußt, so das das Loch zu ist. Und dann ist der Schreibschutz aufgehoben!
Viel Spaß
(Anonym) wapjoe „An der Disk sind ja 2 Löcher und bei einem davon ist, auf der Rückseite, ein...“
Ich hatte den Schreibschutz aufgehoben, daran kann es nicht liegen!
(Anonym) Nachtrag zu: „Ich hatte den Schreibschutz aufgehoben, daran kann es nicht liegen!“
Warscheinlich ist der Taster der den Schreibschutzschieber abfragt defekt. Kommt schon mal vor. Bau mal testweise ein neues ein.
Gruß Thomas
(Anonym) Nachtrag zu: „Warscheinlich ist der Taster der den Schreibschutzschieber abfragt defekt. Kommt...“
Ja, mit einem Hardwaredefekt habe ich auch schon gerechnet, doch negativ! Das gleiche Problem tritt auch bei einem anderem Floppy-laufwerk auf!
Robout (Anonym) „Ja, mit einem Hardwaredefekt habe ich auch schon gerechnet, doch negativ! Das...“
Ist das Laufwerk im Bios korrekt angegeben (mit der korrekten größe) ? Unter umständen steht das z.B. auf 1.2MB und der kann die Daten dann nicht draufschreiben.
(Anonym) Nachtrag zu: „Floppy-Problem“
Könnte auch am Bios liegen z.b. bei Siemens-Boards gibts eine Option
um Floppylaufwerke "schreibgeschützt" zu betreiben,
oder mit Druckluft mal die Floppy-LED sauberpusten.
