PCI-Bus und IRQ-Steuerung defekt
Josef / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Folgendes Problem habe ich mit einem Rechner mit Shuttle Mainboard HOT-579 und HOT-603, beide unter WIN98:
Im Geräte-Manager zeigt er mir unter Computer-IRQ-Belegungen an, daß der IRQ 9 von PCI-BUS belegt wird.
Schaue ich im Gerätemanager unter Systemkomponenten und dort unter PCI-Bus nach, bringt er mir unter Steuerung und
bei den Einstellungen ebenfalls, daß der IRQ 9 vom PCI-Bus belegt wird. Ferner sagt er mir, daß die IRQ-Tabelle falsch sei.
Eine Änderung der Ressourcen ist unmöglich, eine Umbelegung der IRQs ebenfalls. Ich habe es noch nie erlebt, daß mir ein
Rechner einen IRQ für den PCI-Bus wegschnappt. Die IRQ-Steuerung ist übrigens vom System deaktiviert worden. Wer kann helfen?
Achso: ich habe KEINEN VIA-Busmaster installiert! Es läuft alles mit dem WIN98-Busmaster.
Probleme bekomme ich jetzt deshalb, weil ich keine neuen Karten mehr einbauen kann und auch den USB (deaktiviert) nicht nutzen
kann, weil der einen eigenen IRQ braucht und keiner mehr frei ist.
Gruss, Josef
Heiko Josef „PCI-Bus und IRQ-Steuerung defekt“
Moin!
Besorg Dir für Dein Board einen neuen Via Treiber und alles wird gut!
Auf der Win98 CD sind eh nur veraltete Treiber drauf.
Gruß Heiko
Tom West Heiko „Moin!Besorg Dir für Dein Board einen neuen Via Treiber und alles wird gut!Auf...“
Die VIA-Treiber und mehr Info´s findest Du bei
Spacewalker
Greets
Tom West
Tom West Nachtrag zu: „Die VIA-Treiber und mehr Info s findest Du bei Spacewalker GreetsTom West“
Oops, da war ich etwas zu schnell. Hier noch einmal der Link
Spacewalker
Greets
Tom West
Josef Tom West „Oops, da war ich etwas zu schnell. Hier noch einmal der Link Spacewalker...“
Hallo Tom,
vielen Dank für Deine Antwort. War gestern auf der Site von Shuttle (www.spacewalker.com) und habe die Treiber geholt.
Jetzt habe ich zwar den IRQ 9 (vorher vom PCI-Bus belegt) wieder frei, doch leider ist die PCI-Steuerung auch nach der
Treiberinstallation immer noch deaktiviert.
Es steht dort: PCI-Steuerung deaktiviert - IRQ-Tabelle defekt.
Naja, immerhin hat es mir jetzt den IRQ 9 wieder freigegeben.
Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee, was ich jetzt noch machen könnte, damit ich auch die IRQs umbelegen kann,
denn zur Zeit sagt er mir immer noch: "Systemressourcen können nicht geändert werden" - egal, ob ich im BIOS
unter PnP-Configuration nun auf Auto oder Manuell stelle, ob mit oder ohne PnP-OS.
Trotzdem nochmals Danke!
Gruss, Josef
Tom West Josef „Hallo Tom,vielen Dank für Deine Antwort. War gestern auf der Site von Shuttle...“
Das dürfte an der BIOS-Einstellung liegen. Frag mich aber jetzt nicht woran genau. Eine Hilfe dürfte das
Bios-Kompendium
bieten. Evtl. hilft auch ein Bios-Update.
Greets
Tom West
Gräber Josef „PCI-Bus und IRQ-Steuerung defekt“
Hallo Josef,
ich würd an deiner Stelle jetzt neu installieren. Nimm die Karten raus, die du momentan nicht unbedingt brauchst, und spiel Windows neu ein. Mach dann das Via update und installiere erst dann deine Karten nach. Vermutlich klappts dann.
Peter
