Festplattenreceiver Philips DSR 7005 und deren Daten
Ricky8 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe einen Festplattenreceiver Philips DSR 7005 der defekt ist (Elcos).
Da aber auf der Festplatte noch Filme sind habe ich die Festplatte ausgebaut und wollte diese Filme mit dem IDE&SATA Adapter, den ich per USB an meinen Laptop anschließe retten.
Leider klappt es nicht obwohl ich alles probiert habe.
Unter Win 7 sehe ich die Platte in der Computerverwaltung als 149,05 GB RAW Basis fehlerfreie Partition
(Festplatte ist eine Western Digital WD 1600 AVBB -63SYAO)
Fahre ich nun den Computer mit LInux hoch sehe die Platte gar nicht, wird nicht erkannt.
Im Festplattenmanager 2010 sehe ich diese als Primär Unformat 149 BG , sobald ich aber etwas machen möchte soll ich diese
Platte formatieren, was ja nicht geht, weil dann meine Daten (Filme) weg sind.
Was wäre noch für eine Möglichkeit?
Gruß Ricky
Conqueror Ricky8 „Festplattenreceiver Philips DSR 7005 und deren Daten“
Ernsthaft, den Festplattenreceiver reparieren, wenn es nur das Netzteil d.h. die Elkos sind, und danach die Filme wenn möglich vom Recorder aus via USB, wenn vorhanden kopieren.
gelöscht_35042 Ricky8 „Festplattenreceiver Philips DSR 7005 und deren Daten“
Das Problem ist, dass der Receiver die Platte in sein eigenes Format formatiert hat.
Somit kann dein OS die Daten nicht auslesen. Ohne den Receiver oder einen anderen Baugleichen kommst du an die Filme nicht ran..
Tipp..
Beim nächsten Receiver mit einer ext. USB-Platte arbeiten, dann klappt es auch mit dem Computer...
luttyy
Conqueror gelöscht_35042 „Das Problem ist, dass der Receiver die Platte in sein eigenes Format formatiert...“
Woher weißt Du, dass dort keine spezielle Formtierung verwendet wird, nur weil die Festplatte extern ist.
gelöscht_189916 Ricky8 „Festplattenreceiver Philips DSR 7005 und deren Daten“
  Wenn Du es Dir zutraust, dann bestelle doch einfach das passende Kit und löte die Dinger um, dann kannst Du Dir den Rest des Gefrickels sparen:
http://www.elko-verkauf.de/de/shop-bereich/24-elko-kits/34-receiver/187-elko-kit-philips-dsr-7005.html
fakiauso
Ricky8 gelöscht_189916 „Hallo Wenn Du es Dir zutraust, dann bestelle doch einfach das passende Kit und...“
ich danke erst einmal für die Antworten, aber eine Rep. kommt nicht infrage.
Das Gerät ist schon entsorgt, habe schon ein neues Teil gekauft.
Habe da versucht die Festplatte in USB zustecken klappt auch nicht.
Naja, da muß ich auf die Filme verzischten.
Gruß Ricky
tramp3 Ricky8 „Hallo, ich danke erst einmal für die Antworten, aber eine Rep. kommt nicht...“
dieses Problem hatte ich auch mit einem Huyndai Receiver und seiner internen Festplatte, nach ein wenig googeln habe ich dann herausgefunden, daß es ein Programm gibt, welches genau diese Festplatte lesen kann. Versuch doch mal nach einem Programm für deinen defekten Receiver zu suchen. Wenn es klappt kannst du anschließend mit ProjektX ummodeln schneiden etc.
Gruß Tramp
P:S. Habe gerade mal in altem Datenbestand gestöbert, versuchs mal bei http://www.radonmaster.de/pvr-ripper , vielleicht geht es ja mit diesem Programm oder zumindest kann man dir dort weiterhelfen. Ich mußte die Festplatte direkt (ohne Umwege) am Rechner anschließen, etwas umständlich, aber die Daten waren gerettet.
Viel Glück
