Festplatten - Prüfen, optimieren, Probleme lösen 19.092 Themen, 103.678 Beiträge
Bootvorgang gelingt nur mit F1 Taste
Rai1234 / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Das Notebook Acer-Aspire 5101AWLMi beendet das Booten mit folgender Meldung:
Smart Failure Predicted on Hard Disk 0:ST98823A-(PM)
Warning: Immediately back-up your data and replace your hard disk drive.
A failure may be imminent.
Press F1 to Continue.
Der Computer arbeitet danach eiwandfrei.
Die Vorgeschichte: Nach der Installation von XP-SP3 (problemlos),ließ ich
die Boot - Optimierungs-Software Micosoft-BootVis laufen.Der Computer fror
ein und wurde von mir gewaltsam beendet.Danach erschien die erwähnte Meldung!
Die Überprüfung der Festplatte,mit 5 verschiedenen Festplatten- Diagnose und Reperaturtools,darunter
das Seagate eigene "Seatool",ergaben eiheitlich den eiwandfreien Zustand
der Festplatte.
Eine Neuinstallation von WindowsXP brachten keinen Erfolg.
Wer weiß weiter-hat eine Idee?
Grüsse mit der Bitte um Hilfe
Bewertung dieses Beitrages
Nickles /forum/festplatten-pruefen-optimieren-probleme-loesen/2008/bootvorgang-gelingt-nur-mit-f1-taste-538453436.html 0 3 von 5
Alpha13 Rai1234
„Bootvorgang gelingt nur mit F1 Taste“
Das neueste Bios sollte da drauf:
http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_5100.html
Normalerweise dürfte die Platte aber SMART Fehler haben!
Mit HD Tune überprüfen:
http://www.hdtune.com/download.html
Rai06 Alpha13
„Das neueste Bios sollte da drauf:...“
Neuestes Bios ist installiert.
HD Tune sagt: Alles o.K!
Problem besteht aber weiterhin.
Dank an Alpha13
Alpha13 Rai06
„Neuestes Bios ist installiert. HD Tune sagt: Alles o.K! Problem besteht aber...“
Hast du auch im Bios die Defaults geladen gespeichert nach dem Update?
Rai06 Alpha13
„Hast du auch im Bios die Defaults geladen gespeichert nach dem Update?“
Habe nun die Defaults geladen und gespeichert, Problem besteht weiterhin.
Was ist hiervon zu halten (Tip aus älteren PCWelt Ausgabe, mit nicht genau dem gleichen
Problem):
Bios Standard CMOS Setup (Auch Main) ist für
Datum/Uhrzeit/Festplatten zuständig.Batterie
aus Halterung lösen und nach einer Wartezeit
wieder einsetzen.Der Chip,und somit das Problem, wären quasi gelöscht.
Bliebe natürlich das Problem - Notebook öffnen und Batterie suchen,wäre für mich eine Premiere und somit auch riskant.
Eine Expertenmeinung bitte, bin sehr gespannt
Alpha13 Rai06
„Habe nun die Defaults geladen und gespeichert, Problem besteht weiterhin. Was...“
Ein CMOS-Clear ist dann absolut last Chance!
Dazu mußt du die Kiste schon aufmachen und die Bios Batterie länger entfernen.
Das Zerlegen sollte wie beim Acer Aspire 3000 3500 5000 laufen:
http://www.fastrepairguide.com/downloads/laptop-notebook-service-manuals/43.html
Rai06 Alpha13
„Ein CMOS-Clear ist dann absolut last Chance! Dazu mußt du die Kiste schon...“
Habe die Reparaturanleitung von Acer Aspire
5100 gefunden, kann daraus aber nicht ersehen
wo die Batterie sitzt-bin natürlich verunsichert. Beim PC kein Problem, ein Notebook ist aber verdammt kompakt gebaut.
Folgende Frage: Habe am 31.08.2008 eine
Vollsicherung des Computers, mit Acronis TrueImage 10, durchgeführt-auf eine externe
Festplatte.
Man kann ja die Vollsicherung, einzelne Partitionen oder auch "MBR und Track 0",
wiederherstellen.
Würde eine dieser Maßnahmen mein Problem beheben? Das also die Informationen des
"COMS" neu geschrieben würden?
Ich weiß natürlich nicht ob ich mich korrekt ausgedrückt habe.
Grüsse
Alpha13 Rai06
„Habe die Reparaturanleitung von Acer Aspire 5100 gefunden, kann daraus aber...“
Nein, diese Maßnahmen haben absolut nix mit dem CMOS zu tun!
Hast du das Biosupdate auch unter reinem DOS gemacht???
cw51313.wph, phlash16.exe + cw51313.bat so in die DOS-Boot-CD integrieren:
http://www.biosflash.com/bios-boot-cd.htm
Von der CD booten und: cw51313 [Enter] eingeben.
Das Flashen nicht unterbrechen und sofort danach im Bios die Defaults laden und speichern!
Der Akku muß drin sein und die Kiste am el. Strom hängen.
So flashed man da richtig und da wird dann auch das CMOS per Software gelöscht.
Rai06 Alpha13
„Nein, diese Maßnahmen haben absolut nix mit dem CMOS zu tun! Hast du das...“
Hallo Alpha13!
Also 1.= Vielen Dank für Deine Mühe, es ist schon toll welche
Hilfe man auf dem Forum findet.
Also,mit viel Schweiß und wenig Wissen brachte ich alles über
die Bühne-ohne Erfolg.
Dann probierte ich das Lüfterdiagnosetool "SPEEDFAN" , es liest auch die Festplatte aus.
Unglaublich, was sechs Tools vorher nicht anzeigten-die Diagnose hier:
FEHLER!!:
Reallocated Sektor Count has reached its threshold. Current
vallue is 1 and threshold is 36. According to S.M.A.R.T.
specifications, your hard disk is failing and needs to be
immediately replaced. Backup your data soon as possible.
Nochmals Dank und Grüsse von Rai1234
Rai06
Nachtrag zu: „Hallo Alpha13! Also 1. Vielen Dank für Deine Mühe, es ist schon toll welche...“
Nachschlag:
Ich ließ das Tool "HDD REGENERATOR", zwecks Reperaturversuch, auf die defekte
Festplatte los und das Fazit, nach ca
10 stündiger Suche :Festplatte o.k!- keine Fehler gefunden.
Ich gebs auf, habe die Daten nochmals gesichert und drücke jetzt halt bei jedem
Start F1 und warte was die Götter so
vorhaben.
Tschüss
Alpha13 Rai06
„Nachschlag: Ich ließ das Tool HDD REGENERATOR , zwecks Reperaturversuch, auf...“
Wenn du nicht immer F1 drücken willst und nicht auf dein Glück vertrauen, dann solltest du ne neue Platte kaufen.
Ein Low Level Format (Zero Fill) mit dem Drive Fitness Test ist sonst absolut last Chance:
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
Alternativ mit dem Seagate DiscWizard:
http://tinyurl.com/5luddf
