PC startet nur kurz und geht sofort wieder aus. Hatte vorher keine Probleme
Mainboards, BIOS, Prozessoren, RAM 27.294 Themen, 124.102 Beiträge
Moin,
mit der Fehlerbeschreibung kann man natürlich recht wenig anfangen.
Meine Vermutungen sind das Netzteil und/oder das Mainboard.
Bis wohin bootet der Rechner?
Gibt es eine Anzeige auf dem Monitor?
Gibt es akustische Signale (Pieptöne)?
Öffne den Rechner und sehe nach, ob alle Kabel richtig sitzen, auch die Stecker auf dem Mainboard.
Dann, sofern vorhanden, ein anderes Netzteil anschließen.
Den Rechner auf Minimalkonfiguration testen, also Grafikkarte, nur ein RAM-Streifen, die Laufwerke zunächst abklemmen.
Wenn das BIOS durchbootet, die Laufwerke wieder anschließen.
Maybe
CPU-Lüfter / Drehzahlüberwachung?
Alle Lüfter laufen nur kurz an und dann ist wieder Alles vorbei.
Also keine Monitoranzeige, keine Pieptöne und natürlich auch kein Bios.
Die anderen Hinweise muß ich erst noch testen.
Danke woli
Moin,
der Einwand von einfachnixlos stimmt.
Sitzt der CPU Lüfter richtig und ist eingesteckt? Sind die Kabel des PC-Lüfter in Ordnung?
Und bitte ein wenig mehr Infos zum Rechnermodel, oder der verbauten Hardware.
Maybe
Tach,
das war kein Einwand sondern nur ne wetere Möglichkeit, da er keine Zeitangabe gemacht hatte... "sofort" ist relativ.
Somit dürftest du mit NT oder MB richtig liegen, denn bei fehlendem power_ok Signal würden afair auch die 12 Volt (Motoren) nicht durchgeschalten werden?
Sowas sucht man am einfachsten nach dem Austausch-/Ausschlußprinzip.
enl
inzwischen ist der fehler erkannt, Netzteil defekt, neues unterwegs.
Danke für die Hilfe. woli
